1 512 läst ·
4 svar
4 svar
Ändpropp till Vvs rör
Tänkte försöka få tips hur jag kan fixa till mitt trasiga Drän-VVS rör.
Det är egentligen ett Dränrör och tillhör den avdelningen men jag tänkte att det kanske finns lösningar
Även inom avloppsavdelningen, här finns också folk som kan mycket om VVS rör.
Det sitter ett spolrör till dräneringen som slutar i markhöjd.
Detta rör har ett lock som förhindrar att smuts kommer in.
Spolröret var inte utmärkt och har av misstag gått sönder i änden.
Jag behöver ett nytt lock-propp samt kapa röret rakt i änden.
Problemet är att det är ett gammalt dränrör PVC 100 (100 mm innermått)
Idag gäller tydligen PVC 110.
Har sökt men inte hittat PVC 100 propp.
Finns det att få tag i ? Adapters ? Eller något annat simpelt sätt att lösa det på ?
Röret är 10,5 cm diameter på insidan och 11,1 cm på utsidan.
Tror det är en gammal dimension från -70 talet som inte finns kvar.
Bäst kanske hade varit att hitta ett modernt rör som passade att
Skjuta rakt på det gamla och sedan sätta ett modernt lock som passar
På det nya röret, då kan jag också få upp det lite över marknivån.
