Jag har 2 st 100W solceller som är kopplade till regulator och två bilbatterier a 80Ah men skulle vilja ha en hyfsat billig permanent amperemeter så man kan se hur mkt ström som kommer ifrån panelerna.
Några förslag ?
Några förslag ?
https://www.biltema.se/soksida/?query=32-246
95:- så ser du dessutom om du laddar upp eller laddar ur batterierna.
Ja, länkade fel där. klickade vidare lite och tog fel länk.O olah46 skrev:
https://se.rs-online.com/web/c/automation-control-gear/process-control/ammeters/
Där hittar du lite matnyttigt. Åtminstone kan man filtrera lite och se vad utbud är och ungefär vilka priser man kan tänka sig. Sen kan man säkert hitta på andra ställen eller ebay när man är redo att köpa.
Blir ju ofta så att man har en tanke från början med en enkel visare, sen kanske man inser att om man vill kunna se lite detaljer vid 0-2 A samtidigt som man vill kunna se när den laddar för fullt på 16A så kanske en digital variant för någon hundring mer är rätt väg att gå. Hellre än att först köpa och montera en 0-40A och sen inse sitt misstag och börja om med en annan typ
Billiga digitala mätare finns det hur många som helst av t ex på Amazon:
https://www.amazon.se/ARCELI-LED-display-amperemätare-spänningsmätare-panelmonitor/dp/B07J2Q47LW/
Dock verkar det vara svårt att hitta någon som mäter både positiv och negativ ström?
Det är möjligt att jag inte förstår men kan verkligen 50A gå igenom denna som det står eller behövs ngt mer? Kablarna ser tunna ut - eller ??
QUOTE="useless, post: 4704730, member: 37450"]Billiga digitala mätare finns det hur många som helst av t ex på Amazon:
Dock verkar det vara svårt att hitta någon som mäter både positiv och negativ ström?[/QUOTE]
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Strömmen går genom shuntmotståndet. Det ser ut att klara 50A.O olah46 skrev:
Oklart dock om det ingår till den billigaste varianten av mätaren. Den här har iallafall en shunt med på bilderna:
https://www.amazon.se/DollaTek-LED-skärm-voltmeter-amperemätare-spänningsströmmätare/dp/B081JMSQ5B/
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Jag brukar köra med den här från Aliexpress. Bara att leta på DC volt meter så kommer den upp från många olika säljare. Den visar också spänning och inkommande effekt. Och totala produktionen nere till höger. Mätaren klarar 20A så du behöver ingen shunt till dina paneler:
Den ser toppen ut , vill helst inte köpa ifrån Amazon men jag kanske kan hitta den annorstädes.
"Shunt" är det den till vänster på bilden ?
F Finndjävel skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
ok men om man har en sådan här ring för att mäta strömmen så borde det väl vara bäst ????
https://www.amazon.se/KETOTEK-amper...ocphy=9062465&hvtargid=pla-730857165090&psc=1
useless skrev:
