Någon som vet hur det ligger till med AMP kontaktdon för spotlights?
Jag har idag fått hem en förgreningslist för AMP-kontaktdon från elbutik.se , men när jag skulle köpa han-kontakter till listen så lyckade inte säljaren på Elfa att hitta någon som passar.
Det verkar som att AMP bygger om kontaktdonen lite hursomhelst. Även Hidealite hade egna "standarder" med AMP-don. Lite rörigt för en som inte jobbar med detta jämt...
Hur gör man för att hitta rätt kontaktdon?
Inte det svar du söker men personligen tycker jag AMP-kontakter är smäck. Jag brukar köra utan.
Det kan jag förstå, men hur gör du istället? Jag har ingen lust att skruva med sockerbitar. Det blir inte snyggt (jag vet, det syns inte - men ändå) och tycker det blir meckigt om man på ett enkelt sätt vill ta ner armaturen (kanske inte händer ofta, men ändå) och rent säkerhetsmässigt är det bättre med helt kapslade kontaktdon. Har du något bra alternativ så tar jag gärna del av det.
Nu vet jag inte hur just din installation ser ut men vid förgrening brukar jag antingen sy vid armaturerna (om det går) eller använda vanliga kopplingsdosor. Men som sagt, kanske inte passar just din installation?
Jag hade tänkt sätta ett par grupper om tre spotlights med trafo i den mittersta burken och därifrån grena ut till de andra lamporna per grupp, dvs dela direkt efter trafon. Inte gärna extra kopplingsdosor...
Bara en liten reflektion efter 30 år i el och elektronikbranschen, AMP är en av världens största tillverkare av kontaktdon, så en AMP kontakt betyder kanske 100 000 varianter.
Men den bild jag sett så tror jag det var Molex som kom med den först.
Protte
De flesta större trafo's har 3 anslutningar på sekundärsidan, då behöver du ingen extra koppling i ditt fall.
Ja, jet vet. AMP gör MASSOR av kontakter, därför skickade jag med en länk till ett datablad på de jag tänkte använda, men länken verkar har försvunnit. Kommer här igen: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/04420428.pdf. Finns det något alternativ till Elfa och som är rimligt åtkomligt för konsumenter?
Angående flera anslutningar på trafon - skall kolla lite senare idag, men jag ser gärna att man bara har en anslutning med tanke på eventuella byten av trafo. Det kanske är lite att svartmåla (att den skall gå sönder), men bara ifall att...
