Skulle vara intressant om ni som bygger med alternativa byggmaterial/metoder. Sådant som inte normalt säljs på en bygghandel. Sådant som kan kräva lite mer arbeta men är oftast billigt eller gratis.
Fadai och 1 till
evalouise
Inte helt lätt att hitta material eller vettiga manualer på alternativa byggmetoder. Jag började ändå, det får lösa sig efterhand.
Kan du inte berätta lite vad du har byggt eller har planer på att bygga.
Själv blir det att lerklina en trossbotten och upp med ett kilsågat innertak som jag ska hyvla nästa vecka.
Här finns det några bra kurser om alternativt bygge. Ett är om badrum med lerklinade timmerväggar.
https://butiken.sormlandsmuseum.se/kurser/
evalouise
Magnus E K
Jag brukar bygga något med alternativt och helt gratis byggmaterial nästan varje vinter. Tyvärr brukar hållbarheten vara usel, högst ett par månader sen återstår inte ens avfall. Har dock hört ryktesvägen att det fungerar aningen bättre i norra delen av landet.
evalouise
[länk]
Hej, Denna vecka har jag kört fast i badrummet och velar med leran. Jag skulle kunna lita på leran i taket, tillsammans med ångbroms, träullit och 15 cm Huntonisolering men kan för lite om silikater och tadelakt för att testa det på väggar i ett duschrum. Det blir väl tyvärr "traditionellt" med våtrumsskivor och tätskikt alt en ful duschkabin.
Är det ett timmerhus du har där? Lägger du trägolv ovanpå leran sen? Jag skulle vilja ha trägolv i mitt betonghus, undras om det skulle funka att göra 2 cm lerlager på golvet och en parkett ovanpå det? Ja istället för plast eller lumppapp? Jag har så många frågor men var i hela friden finns svaren? Svårt att hitta. Kilsågat låter avancerat, är det inte svårt att få och passa?
Jag har inte kommit så långt som till badrummet än, men lerklinade väggar kommer det garanterat att bli där, hur väggarna ska skyddas vet jag inte riktigt än. Men kanske blir nå duschkabin murrat med murtegel och kakel som kan hantera mycket fukt. Den kommer att bli i utbyggnaden som blir murad med kubb. Tillräkligt tjockt lager i taket borde fungera bra, för då kan det buffar mycket fukt. I mitt sovrum har jag 10cm tjockt lertak uppbyggt med flätade grenar sen 30-35cm hampa på det.
Jo det är ett gammalt soldattorp av timmer. Jag har hampa och linisolering ovanpå leran sen golvet på reglar på det.
Det kanske skulle vara säkrare med ett massivt trägolv som kan hantera lite fukt för då borde det fungera bra med att ha ett lager med lera och sen golvet.
Det är bara att läggs varannan golvplank med smala och sen breda sidan och mäta ibland så det inte blir helt tok. Med det är inte nå svårt och snabbt går det att lägga för det är så breda.
evalouise
evalouise
Jag använder hunton träfiberisolering, det kommer nog att fungera ovanpå badrummet. Tänkte att jag gör ett innertak av spont, lerklinar typ 2 cm på ovansidan, vartefter jag skruvar upp det, sen lägger 20 cm huntonisolering ovanpå. Men jag får ju dra upp en ventilation från duschen också, det är nog ett måste.
Är fortfarande osäker på trägolvet på betongen (i vardagsrummet), men riktiga plank är nog bättre ja, än parkett. Man tappar lätt självförtroendet när verkligen alla man pratar med säger att man MÅSTE ha plast på betongen innan man lägger trägolv. Undras hur tjockt lerlagret måste vara under planken för att kunna ta hand om fukten som kan tänkas bli i ett 10 cm tjockt betongolv med 20 cm frigolit under och 10 cm singel och under det en fiberduk.
Man måste inte alls ha plast på betongen. Lera ovanpå betongen förändrar dock ingenting. Det ersätter inte plastens funktion och det minskar inte heller fuktbelastningen. Det är alltså helt onödigt i ditt fall, (på ett betonggolv som är isolerat och kapillärskyddat enl dagens std). Möjligtvis kanske eventuellt det minskar risken för mögel om man råkar "vattna" golvet så det blir fritt vatten mellan betong och trä, men det är spekulation från min sida. Ev ger en uppregling av golvet samma effekt.
Ingen plast/fuktspärr ställer krav på det golv man lägger in. Det måste vara fuktöppet. Dvs i princip obehandlat trä => såp-/skurgolv. Moderna limmade golv är i allmänhet känsliga för fukt, och täta iom både limskikt och oftast lackade.
Det är nog också lämpligt att inte lägga in ngt golv innan betongen torkat ut fullständigt, samt uppnått temperaturbalans mellan inomhusklimat och markklimat på orten.
evalouise
iallfall fick jag reda på av betongfirman förra veckan att det tar 25 år för ett 10 cm tjockt betonggolv att ha torkat ut helt! jisses. Alltså jag har ju värme i huset så jag tänker att lera under golvplankor skulle fånga upp fukt både utifrån och inifrån så att det blir nån slags utjämning, det är ju inga vattenpölar direkt utan vanlig fukt. och om det inte finns plast någonstans i huset så borde det väl inte bli mögel nånstans? Velar vidare, gör väggarna sålänge..
Då kan du säga till dem att de har fel, betong torkar inte ut helt.
justusandersson
Det är ju mer teoretiskt, om än intressant.
För praktiskt bruk så är det väl fuktkvot man talar om. Där vet jag inte exakt gränserna, mer än att jag tycker att man börjar lite väl tidigt att lägga in golv på nygjutna plattor.
Vad som vore intressant att veta är uttorkningshastighet/fuktkvot över säg de första 5-10 åren.
Sedan antar jag att det finns studier på relationen fuktkvot vs risk för mögel och/eller sjuka hus-syndromet och olika golvbeläggningar?
Hur som så tänker jag mig att efter ca 1 år med värme så är betongen så pass torr att man kan lägga in organiska mtrl utan överdriven risk för mögel, (med lite marginal)?
Tyvärr har inte plast i sig så mkt med mögel att göra. Rätt använd skyddar plast mot mögel, liksom fel använd kan den bidra till att det bildas mögel. Att bygga hus utan plast kräver enormt med fuktkunskap och materialkunskap om det ska lyckas.
Den lilla fukten som kommer att komma från betongen kommer inte vara nå problem efter 1 till 2 år. leran jämnar ut fukten som kommer från betongen. Ett skurgolv tål mycket vatten, för det blir nästan pölar på golvet när jag skurar det. Det är lika när man ska på med leran, då sprutar jag ner väggarna/trossbotten med vatten. Skurgolv kan vars lite känslig, kan lätt bli märken i det. Men det är en av sakerna som gör det bara vackrare. Annars går det att måla det med linoljefärg, går att måla det i fina mönster. Läs boken Målade golv. Oroa dig inte för fukt i golvet och använd inte plast. Leran kommer att göra att golvet håller en låg fukthalt.
Jag tror inte heller leran fyller så stor fuktutjämnande funktion på betongen. Betongen i sig är redan så pass trög.
evalouise
Vill gärna undvika plast på betongen nu när jag haft sånt sjå med träullit och lera på väggarna. och med alla dessa "byggexperter" som förfasar sig över min fina lera! :-( Men hur tjockt med lera måste jag ha ovanpå 10 cm betong (isolerat) under ett trägolv som är typ 26 mm? Lägga trägolvet sen direkt ovanpå på leran väl? eller reglar också? vill helst inte bygga upp golvet mer än nödvändigt.
evalouise
Lerklinade gavlar på övervåningen, det är så vackert., men just denna vägg ska reglas och kläs med Huntonisolering 14 cm, så här har jag använt leran istället för vindpapp typ. Kommer att lägga ett litet mellanrum tror jag mellan leran och Hunton, men jag vet inte om det måste vara det egentligen? Tänkte jag kunde skära smala remsor av Hunton Vindtät och klämma fast i leran. Vad tror du Bjor? ska det vara ett litet mellanrum?
