4 718 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Altankonstruktionstävling.....
Nej, den med Karlssons klister limade delen (som alltså sitter i kantelement av frigolitliknande isoleringsmaterial) kommer bara att behöva bära 250kg/m2 ;-)hoover99 skrev:Det förstår jag, men du behöver ju inte hålla emot alls lika stora krafter som om du ska bära upp helaaltanenträdäcket med den limmade bärlinan. Nu kanske det räcker med Karlssons klister för att hålla däcket mot huset![]()
..och sitter det på plintar i andra änden förstår jag inte riktigt vart tjälen ska knuffa den.
EDIT: se överstrykning
Problemet här är alltså kantelementen, och dess oförmåga att överhuvudtaget bära laster.
Du har rätt. Mina kalkyler på den trallens slutliga höjd ligger precis i gränslandet mellan "trädäck" och "altan", dvs 50cm. Tävlingen kommer dock inte att ogiltigförklaras, men tävlingsledningen överväger ett namnbyte.hoover99 skrev:"Gör så härvi i villa " nr5 2005:
Trädäck: Byggs av trä för att skapa bekväm gångyta på mark utomhus. Byggs normalt högst cirka en halvmeter över marken. Förses inte nödvändigtvis med räcke.
Altan: Gångbar yta ovanpå en byggnadskonstruktion, tex kan det finnas ett rum under altanen. Räcke erfordras av säkerhetsskäl.
Balkong: Utkragande gångbar yta utanför fasadlivet utan stöd till mark under. Räcke erfordras av säkerhetsskäl.
Om man kan tro vad som står i tidningen är det ett trädäck du ska bygga och inte en altanTävlingen bör därför ogiltigförklaras
EDIT: fel tidningsreferens
Tänkbart nytt namn på tävlingen:
Planksteken
(associationer till soldäck mm.)
Skämt åsido. I den spännvidstabell jag kommit över dimensioneras altanen efter:
"Tabellerna gäller trävirke i kvalitet K 18 (T 18)och en snölast på 250 kg per m2"
Alltså är det snöns massa man generellt är orolig för, medan jag mest oroar mig för tvisthoppande medelfeta damer.
Med risk för att diskvalificera mig själv från domarpositionen avslöjar jag lite ytterligare detaljer för att kasta ett bättre ljus över situationen.....hoover99 skrev:
Det finns alltså även en stöttande balk som håller uppe ett taköverhäng (över husets huvudentré).
Bör ge mer luft åt hoover99's tankar.....
Dock finns 1,3 meter fri passage mellan stolpen och altanräcket vilket byggnormer föreskriver....
