Vill gärna bygga en altan på berg 7mx4m.
Problemet är att det är på berg och sluttar neråt rätt rejält.
Jag tänkte dubba berget för att sedan gjuta plintar direkt på berget.
1. För att få alla höjder i lod, ska alla plintar vara samma höjd eller går det att kompensera med att reglarna som går in i stolpskorna får samma höjd?
Det blir väldigt höga plintar då det sluttar rejält. Hur påverkar det bärigheten/stabiliteten?
Det är väl perfekt att bygga på berg, så slipper du gräva. Borra bara ner några armeringsjärn i berger, där varje plint sedan gjuts. Det finns stolpskor som är justerbara. På så vis behöver inte höjden på plintarna vara exakt. Du kan även gjuta ganska låga plintar, och sätta korta pelare av trä.
Så, plintarna behöver inte vara i lod utan man har fritt spelrum med reglarna i stolpskorna?A AG A skrev:
Är det kanske estetisk fråga med plintar i lod?
Du behöver inte göra själva plintarna särskilt höga, utan du fäster 95x95 eller liknande stolpar (vanlig dimension för altan) i kallskon, och själva stolpen går sen upp och möter bärlinan. Jacka ut 45mm på stolpen så bärlinan kan vila på den gjut ner justerbara balkskor som @AG A föreslog ovan så kan du finlira på slutet.F Fixaren06 skrev:
Nej, om du bygger på stolpar/pelare av trä så kan ju plintarnas höjd vara helt olika. Du gör ju bara stolparna olika höga. Men, sen är det ändå bra med justerbara stolpskor om det råkar bli lite fel. Sen är det förvisso snyggare om plintarna är ungefär lika höga. Så försök göra dem ungefär lika, om inte höjdskillnaderna är för stora. Så att en plint blir 10cm och en annan över en meter.F Fixaren06 skrev:
Jag kan skicka ett foto av en liknande konstruktion ikväll. Dock ej på berg.
Det lär sitta. Har byggt bryggor och trampolin som tål ivriga vuxnas lek på sluttande granit. I mitt fall sitter de inte ens rakt ner utan fick sättas lite snett. Funkar ändå. De sitter verkligen. Du har dock endast en chans om du kör med kil så se till att det blir rakt…
Stolpskott som man gjuter kan man ju gjuta efter man skruvat fast stolparna.
Det kommer, som sagt, hålla. Det är inte det som är problemet. Problemet är ju att borra på rätt ställe, så stolpskon hamnar precis rätt. Om du inte använder stolpsko måste stolpen sågas exakt rätt, så den vilar ordentligt mot berget. Men hur du än gör, så låt inte trä ligga direkt mot berg/sten eller betong. Använd syllpapp emellan.F Fixaren06 skrev:
· 4 653 inlägg
https://www.byggahus.se/forum/threads/droemmen-om-att-bygga-ett-timmerhus-blev-sann.207022/page-6
Det börjar vig inlägg 83.
Hoppas du hittar något matnyttigt.
/W
/W
Är det svårt att få det rätt trots murarsnöre?A AG A skrev:Det kommer, som sagt, hålla. Det är inte det som är problemet. Problemet är ju att borra på rätt ställe, så stolpskon hamnar precis rätt. Om du inte använder stolpsko måste stolpen sågas exakt rätt, så den vilar ordentligt mot berget. Men hur du än gör, så låt inte trä ligga direkt mot berg/sten eller betong. Använd syllpapp emellan.
Vad är det för höjder vi pratar om här egentligen
Du måste ju bygga stolpar och plintar i lod, annars uppstår sidokrafter som är helt onödiga. Är stolparna väldigt långa kan du ju behöva ha horisontella reglar som fixerar dessa i berget (typ mittpå stolpen) och du behöver förstås också diagonalstaga konstruktionen. Allt detta är ju dock väldigt beroende av hur högt vi pratar om här...
"Allt är lätt, om man gör det på rätt sätt". Det beror dels på hur du tänkt gjuta, samt hur kunnig och händig du är. Ska du använda papprör till att gjuta i, eller ska du bygga formar i trä, eller något annat? Frågan är också hur du ska fästa upp formarna, så de blir raka och inte ramlar. Enklast brukar vara slå ihop en enkel träställning, där man sen sätter en bräda i lod på. Sen skruvar man fast alla formarna i den brädan. Då får man enkelt rätt höjd samt rätt placering. Sen fyller man varje form, med bara någon decimeter först. Det kan ju börja rinna ut i nerkant, om det inte är helt tätt. Efter ca 20 minuter kan du sen fylla upp till toppen på varje form och stoppa ner stolpskon.F Fixaren06 skrev:
Menar mer om man struntar i att gjuta och sätter ned stolpsko direkt i hål i berget?A AG A skrev:"Allt är lätt, om man gör det på rätt sätt". Det beror dels på hur du tänkt gjuta, samt hur kunnig och händig du är. Ska du använda papprör till att gjuta i, eller ska du bygga formar i trä, eller något annat? Frågan är också hur du ska fästa upp formarna, så de blir raka och inte ramlar. Enklast brukar vara slå ihop en enkel träställning, där man sen sätter en bräda i lod på. Sen skruvar man fast alla formarna i den brädan. Då får man enkelt rätt höjd samt rätt placering. Sen fyller man varje form, med bara någon decimeter först. Det kan ju börja rinna ut i nerkant, om det inte är helt tätt. Efter ca 20 minuter kan du sen fylla upp till toppen på varje form och stoppa ner stolpskon.
