Hyrde golvslip via färghandel, sån med vals. Gjorde allt enligt deras instruktioner. Slipade med 34 papper bort all lack, sedan 60, sedan 100. Dammsög emellan. Även körde med excenterslip med 120 över varje plank. Såg fint ut när det bara var trä. Betsade sedan och då såg man att hela golvet är randigt, särskilt på ljusare plankor som sög åt sig mindre bets.
Idag är sista dagen vi har slipen, så började slipa om elenädet. Men den slipar randigt vilket ses tydligt när betsen slipas bort.
Varför blir det så? Fel på maskinen? Slipar fel?
Tar en plankrad åt gången, börjar gå innan den börjar slipa, går först från rummets ena långsida hela golvet, sedan från rummets andra långsida hela golvet och så fortsätter så flera varv med varje slippapper.
  • Trägolv med tydliga slipspår och ojämnt betsad yta som framhäver randighet på plankorna.
  • Närbild på trägolv med synliga sliprandmönster efter betsebehandling.
  • Ett trägolv under slipning med synliga slipmärken efter användning av en golvslipmaskin.
Såhär ser valsen ut, om det har betydelse. Slippappret ser dock jämnt ut efter användning.
  • Slitna gummiräfflor på en valsvagn, inga synliga ojämnheter på ytan.
  • Närbild av en svart vals med horisontella räfflor, något använd och med en slät yta.
