Har ett bergvärme system med tillskott av olja / ved / el
Är det dumt att installera en extra ackumulatortank på 500l till ett sånt system?
Tänkte om man kör bergvärmen och ev el på nätterna och laddar tanken när elen är billig.
Ibland kan man ju även köpa villaolja av någon som tömmer en tank och kan då köra det dom dyraste timmarna för att ladda.
Men det blir kanske stora förluster så det går på ett ut?
Skaffar du en ackumulatortank på 5000 lit så räcker den nog hyfsat för att ladda den kl 23 - 05 med en bergvärmepump (om den räcker till) och sedan ta värmen från tanken successivt under resten av dagen. Att ladda tanken med el-patronen blir ju inte så bra om inte elen är extremt billig på natten då man förlorar den verkningsgrad värmepumpen (t.ex. COP nästan 4) har. Eldar du med ved har ofta vedpannan en maxeffekt på kanske 30 kW och kan höja temperaturen mer än en värmepump kan och då räcker en ackumulatortank på kanske 1500 lit(?)
mrPersson67
