Är ny i hus och har ett antal dumma frågor.
Idag har vi en ackumelatortank som stöttas av en pelletspanna. Strömsundspannan ts500 och pellets px21. Bredvid detta paketet sitter det en vvb.
Hur ska man lägga upp driften på dessa? Ska elpatronen på ackumelatortanken alltid vara på samtidigt som pellets pannan? Det går ju en hel del pellets om man ska hålla tempen uppe i både värmesystemet och varmvattnet..utan att köra elpatronen samtidigt.
Den förra ägaren sa nämligen att han körde antingen med pellets eller elpatronen. Men jag får inte ihop den ekvationen. Känns som pelletsen bara ska stötta elpatron/ackumelatortanken?
// Johan
Det går också en hel del el om du skall hålla tempen uppe i tanken med el. Så i det fallet avgör ditt elprisavtal kontra priset du köper pellets för vilket som är mest ekonomiskt för er ( gissar på pellets ). Jag antar även att ni har vattenburet värmesystem i huset? Dett tas normalt från ackumulatortanken eller direkt från pelletspannan i en sådan setup. (gissar på acctanken)
Hela poängen med en ackumulatortank är att kunna ta tillvara på övervärme, samt att slippa många start/stop av värmekällan. Samt även att ha tillgång till mycket varmvatten när ni behöver det. Hela tanke är liksom att slippa använda el för uppvärmning/varmvatten i största möjliga utsträckning.
Elda i pelletspannan > laddar acctanken > radiatorkretsen tar varmvatten från acctanken > Vvb plockar förvärmt vatten för att slippa värma kallvatten från +4 > +65-70grader med ren el, vid exempelvis dusch/bad/tappvatten. (beroende på hur många slingor ni har i tanken så är det inte säkert att Vvb behövs, eller kan bypassas så länge den inte behövs.)
Alltså, kolla om du har någon styrning mellan pelletspannan och acctanken så att pelletspannan tänder med automatik när acctempen sjunker under ex 65 grader och eldar då för att värma upp tanken i givarens skickt (oftast i toppen) till ex 85 grader. Sen stänger den av pannan igen.
Jag är ingen expert, och det finns säkert 100 olika lösningar beroende på hur ert system är konfigurerat och vilken styrning ni har på plats. Förhoppningsvis kommer någon riktig expert in i tråden, som har bättre koll och kan förklara/hjälpa ytterligare.
Du skulle tjäna en hel del på att försöka sätta dig in i hur systemet funkar och vilka möjligheter just du har. Ring någon lokal energikonsult / värmeexpert och köpa en timmas konsultation. Välinvesterade 1000:- i ert fall skulle jag tro.
Lycka till! =)
