Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Hej.
Imorgon har vi tillträde till vårt nyköpta hus (ett Borohus från 1991 med AFC och ACJ värmare)
Dock ringde säljaren nu med den tråkiga infon att städfirma varit där och städat (såg bra ut)
Men ACJn hade motorskyddet löst ut på (har tydligen hänt förr när de haft dörrarna öppna för länge)
Då återställde motorskyddet men då gick huvudsäkringen.
Nu har de bytt huvudsälringar men det luktar väldigt bränt från ACJn.
Vad är det bästa man kan göra i detta skeende? Huset står dels utan värme nu. Ska bli -5 inatt. Ska jag vara orolig?
Ska man ta dit en reparatör som får byta fläktmotor kan något mer ha lagt av?
För om motorskydd löser borde det ju indikera överström till motorn och inte värmeslingan.
Utrustningen är en Bacho ACJ från 1991. Så den har ju några år på nacken. Men vi hade hoppats att den skulle klara några.år till så att vi hade kunnat lägga pengarna på ett nytt FTXaggregat istället.
Hur hade ni gjort? Finns det någon bra rep-firm i Nykvarn/södertälje/strängnäs?
Nu är dagarna hyfsat milda och om solen kan nå in genom fönstren så värmer det bra. Tar annars uppskattningsvis 2-3 dygn innan ett hus förfryser på vintern om man har ca 20° inne. Men det är bra att ha ett par el-fläktar som ger 2000 W i reserv om man får problem med värmesystemet i huset. De kostar typ 249 kr/st.
Misstänker att det är överhettningsskyddet som löst ut i ACJ, inte motorskyddet som normalt är inbyggt i fläktmotorn på små motorer. ACJ och ACF är gamla grejer med uttjänt teknisk livslängd så ni måste fundera på vad ni ska skaffa istället och om ni verkligen är nöjda med luftvärme eller vill gå längre och satsa på vattenburet system.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Ofta är det korten som rykerG Gräsmattenörden skrev:Hej.
någon kontaktor eller styretkan vara mycket svårt att hitta delar
Finns reservdelar t.ex. här om man vet ACJ produkt/serienummer: https://i3ahco.se/produkt/acj-13-6110-acj-16-6110-reservdelar/ Men det kan kosta mycket pengar inkl moms om man börjar reparera och det är fler trasiga av de dyrare delarna.
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Tror tyvärr att detta aggregat har gjort sitt..
Har lyckats få tag i en firma som säljer Re-flow ersättningssystem.
Dock har de inget hemma för leverans utan det måste beställa och leverantören hade inte heller något tyvärr.
Men att tro att delar skulle finnas till att försöka få igång väll inte ens att fundera på när det ser ut såhär under kåpan?
Nej precis, det blir väldigt mycket jobb att få ordning om det varit en liten el-brand. Väldigt mycket måste bytas ut då.
Tänk på att Re-Flow bara ersätter ACJ och ersätter inte varmvattenberedaren och gör varmvatten såsom en komplett luftvattenvärmepump.
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
J Josth skrev:
Tack,J Josth skrev:
Precis bästa vore att byta till en Combiwind eller Alig250 plus en LVVP ned VVB.
Ben skulle gärna hitta en firma som kan oferera detta paket då man inte vill stå där med ett underdimensionerat paket som bara klarar värma 20 grader.
Ser nu att Alig VB250L har andra mått och anslutningar. Det är ACJB eller Combiwin som gäller som ersättare för ACJ rakt av utan att bygga om. ACJ har ett el-batteri på 6 kW. ACJB specar att versionen med vattenbatteri ger ca 4,6 KW vid högsta flödet. Combiwin specar effekten på vattenbatteriet till 4900 W vid 60° framledning och 40° returledning. Så då är frågan hur långt vattenbatteriet räcker i ert hus? Hur stort är det? 1,5-plan? NIBE S2125 klarar att få upp framledningstemperaturen till 65° om effekten räcker så det finns lite till att ge då. Dock sjunker alltid verkningsgraden i värmepumpar när de måste jobba med höga temperaturer. Det är därför golvvärme är så effektivt tillsammans med värmepump då det där räcker med 35° - 40° när det är som kallast.
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Huset är enplans 136m2.
Dagens ACJ är på 6kw.
Har pratat med de som säljer Re-flow. De ska ligga på 7kw. Och han säger att man kommer klara av bättre att värma huset med den än dagens ACJ.
Han säger även att förbrukningen halveras genom LVVP (men då bara på värmen, inte varmvatten)
Sedan sänks förbrukningen genom effektivare kurvor och EC-motorer, och högre verkningsgrad i FTXn.
Så jag hoppas att hans kalkyl stämmer. Då borde denna investering vara tämligen okej och säker.
Tar jag en annan lösning med LVVP och tex ALIG samt ny VVB. Så sparar jag kanske 1500kwh till per år. Men risken är som du skriver att effekten kanske inte räcker till. Samt att investeringskostnaden drar iväg ytterligare i kronor.
Vår VVB är en IVT från 2009. Så kan kanske hoppas på att den har 10 år kvar.
Funderar på att kolla om man kan koppla in den så att man blockerar värmen under den dyraste timmen på dygnet istället. Så sparar man kanske några ören där.
Ok. Södertälje har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -16,3°. När huset är byggt -91 bör det då ha ett sammanlagt värmebehov av runt 6 kW. Har man ett hyfsat bra FTX-aggregat (ersättare till ACF) kan det återvinna åtminstone ca 2.25 kW av värmeförlusterna vid DVUT. Luftvärmeaggregatet behöver då tillföra ca 3,75 kW vid DVUT. Vattenburna ACJB eller Combiwin räcker därmed till med en bra luftvattenvärmepump.
ReFlow 50 står att den ger 2,5 - 7,3 kW men max 7,3 anges vid ca +7° och effekten sjunker desto kallare det är ute och det finns ingen uppgift om vilken effekt som ReFlow ger vid t.ex. -7° eller -15°. ReFlow har dock även ett el-batteri på 4,5 kW (bra gjort att få plats med det men eftersom ReFlow använder ACJB förstår jag inte riktigt hur de kan få plats med även el-batteriet men det kanske tillkommer bredvid?). För NIBE S2125 finns detaljerade diagram i produktbladet. För en familj på 4 pers räknar man ofta att varmvattnet drar runt 4500 kWh/år och gör man det med värmepump kan det bli en besparing uppåt 3000 kWh/år. På själva värmen exklusive varmvatten uppskattar jag man kan spara ca 6500 kWh/år med en riktigt bra luftvattenvärmepump. Vad har det varit för årsförbrukning i huset tidigare och med hur många personer?
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Tack för alla dina professionella svar. Arbetar du med värmesystem?
Årsförbrukningen ligger med två vuxna och två 10 åriga barn på 18000kwh.
Inget spabad,elbil eller annat energikrävande.
Enligt energideklarationen så har de fördelat energin:
14000kwh värme
4000kwh hushållsel.
Huset har el-golvvärme i badrummen som kanske är svår att påverka. Så kan man kanske säga att 10000kwh kommer från luftvärmen.
Då blir det cirka 5000 om det stämmer att den halverar den energin.
Räknar vi med att elpriset kommer fortsätta snitta 2kr/kwh kommande 15 vintrar så är ju denna kostnad 150.000kr i besparing.
Så payoffen skulle då bli 15 år.
14000kwh värme
4000kwh hushållsel.
Ok, tack. Arbetar inte med värmesystem direkt utan har det mer som intresse/extraknäck/hobby sedan jag själv byggde hus. Och det är ett viktigt område för att hålla nere energiförbrukningen med tanke på klimatomställningen och nu på senare tid de väldigt höga el-priserna. Jobbar mer administrativt med projektledning annars.
El-golvvärmen i två badrum á 5 kvm uppskattar jag drar ca 1500 kWh/år. De har frånluft och ventilationsluften är redan uppvärmd någon annanstans i huset när den når badrummen. Uppskattar det blir:
4000 kWh hushålls-el
4500 kWh varmvatten
1500 kWh el-golvvärme i badrummen
8000 kWh från luftvärmeaggregatet inkl drift av FTX-aggregatet.
summa 18000 kWh/år
Det är väldigt trixigt att räkna med FTX-aggregat och det kan skilja rätt mycket mellan äldre och nyare aggregat i energibesparing. När jag räknar baklänges utifrån antaget effektbehov på runt 6 kW kommer jag fram till att FTX (ACF) sparar ca 4500 kWh/år men det är en osäker siffra som man helst skulle verifiera på annat sätt också. Ett nytt FTX borde spara lite mer. Om man antar att 1000 kWh/år gått till fläktarna och styrningen av ACF med ACJ så blir det 11500 kWh/år som en värmepump med även varmvattendel kan spara ifrån brutto. En bra luftvattenvärmepump kan ordna detta med ca 3500 kWh/år dvs med ca 8000 kWh/år energibesparing. Med ett el-pris på 2 kr/kWh framöver sparar man alltså runt 16 tkr/år. Priset för LVVP ute- och innerdel kan bli 125 tkr inklusive installation och ACJB tillkommer med runt 35 tkr, alltså 160 tkr och återbetalningstiden blir ca 10 år.
4500 kWh varmvatten
summa 18000 kWh/år
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Priser jag fått är:
Re-flow + ny roterande FTX installerat och klart= 150000kr
Casa swegon combi + ny roterande FT installerat och klart 95000kr
Kan man få installerat och klart LVVP + ACJB + ny FTX för 165000kr så vore det en bra lösning.
Nja, LVVP utedel + LVVP innerdel + ACJB + nytt FTX-aggregat så hamnar man nog strax under 200 tkr. Men det räcker med en mindre utedel och en mindre FTX eftersom huset inte är så stort och relativt modernt och energisnålt. Beroende på hur LVVP innerdel är konstruerad kan det också behövas en rejäl arbetstank vid koppling mot ett luftvärmeaggregat. Kan bli alldeles för liten volym värmevatten annars. Förutom NIBE kanske CTC kan lösa det utan tank med sin innerdel EcoZenith i255(?)
Trädgårdsfixare
· 195 inlägg
Vad hade du valt för system om du hade bytt värmesystem nu?
Den för 95k är ju både el och vatten. Så I stallerar man den så kan man eftermontera en LVVP i efterhand om man vill. Men känns kanske bortkastat att inte installera LVVP på en gång om man köper en combi win med vattenbatteri.
Men antar att man inte får en LVVP me VVB installerad och klar för 65k?
