Under denna långdragna höst som fortfarande pågår i början av februari i södra Sverige med regn och temperatur mellan 5 - 10 grader sedan november har luftfuktigheten på vinden legat konstant runt 90%. Inte så bra med tanke på mögel. Ingen synlig påväxt ännu men vi har problem med fukt och mögellukt i huset. Vad gör man?
Om det bara är en tillfällig lösning så ställ dit en avfuktare.O Okänd skrev:Under denna långdragna höst som fortfarande pågår i början av februari i södra Sverige med regn och temperatur mellan 5 - 10 grader sedan november har luftfuktigheten på vinden legat konstant runt 90%. Inte så bra med tanke på mögel. Ingen synlig påväxt ännu men vi har problem med fukt och mögellukt i huset. Vad gör man?
Får ni upp någon värme på vinden? Menar är det ett bjälklag med spån eller rejält isolerat? Behöver vara välventilerat om det är rejält med isolering.
Tack för svar. Jag är osäker på vilken typ av isolering då tidigare ägare lagt golv över allt men ganska säker på att det är mineralull. Troligtvis isolerskiva eller liknande, dvs inte jättemycket. Ventilerat via ventiler i gavlarna samt luftspalt i takfoten. Vindslucka saknar isolering men tätad med tätlist.
Låter helt okej utan att ha sett och undersökt det. Jag hade inte brytt mig så mycket om det bara är tillfälligt och inga uppenbara problem med fukt. Alltid hög relativ fuktighet på kallvindar vintertid.O Okänd skrev:Tack för svar. Jag är osäker på vilken typ av isolering då tidigare ägare lagt golv över allt men ganska säker på att det är mineralull. Troligtvis isolerskiva eller liknande, dvs inte jättemycket. Ventilerat via ventiler i gavlarna samt luftspalt i takfoten. Vindslucka saknar isolering men tätad med tätlist.
Det är inte bra med >75% RH längre tid, dvs ngn månad eller mer.
Det låter som att du kanske har ett vettigt värmeläckage upp på vinden. Då bör det hjälpa att stänga takfotsventilationen. Det minskar ventilationen och bör göra så att temp stiger ngt, vilket i sin tur sänker RH.
Nu är ju detta med kallvindar och fuktproblem ett komplext område, där det inte finns ngn fungerande universallösning. Särskilt inte extremår som detta tycks vara. Det finns alltså inga garantier, utan du får göra en ändring och logga temp och RH kontinuerligt för att se vad som händer (orsak=>effekt).
Det är naturligtvis viktigt att ingen luft (=mkt fukt) från bostaden kan smita upp på vinden genom otätheter/springor.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är som redan påpekats ett komplext område med många parametrar. Dessutom är det ett extremår i södra Sverige. Utan en närmare beskrivning av ditt hus är det svårt att ge annat än generella råd. Avfuktare är ett bra sätt att få lite andrum. På grund av ökade isoleringsmängder i vindsbjälklaget och att man samtidigt har slutat att elda i murstocken blir vindstemperaturen så låg att RH värdet sticker upp. Takfotsventilationen gör ingen nytta, snarare tvärtom. Den sänker temperaturen och släpper in mer fukti utifrån. En långsiktig lösning brukar ofta landa i igensatt takfotsventilation samt fuktstyrda värmeslingor vid takfoten.
Den relativa luftfuktigheten, RH, är ett mått på luftens innehåll av vattenånga i relation till vad den maximalt kan innehålla vid den aktuella temperaturen. Luftens möjlighet att binda vattenånga är starkt temperaturberoende. Den fuktmängd som ger 90% RH vid 5° motsvarar 65% RH vid 10°.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Nej, jag kan tänka mig att det behövs radikalare åtgärder.Oldboy skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/rapport-fran-en-klimatvind.161090/
Nu, kl 00.15 2020-02-02 har vi
- 10,1°C och 62% RH på vinden.
- Ute är det 6,7°C och HI (= över 95%) RH.
Jag skulle inte göra nånting förutom att hålla koll på vinden. Finns ingen anledning att börja åtgärda innan man vet den specifika orsaken.
Du skriver att ni har problem med fukt och mögellukt i huset, kommer det problemet från vinden eller någon annanstans?
Mätaren sitter ungefär mitt i vindsutrymmet, långt ifrån ventiler, så det borde vara ett ganska ok mätvärde.E etompau skrev:
Nu under "vintern" har tempen på vinden legat ett par grader över utetemp och i paritet med RH luftfuktigheten utomhus.
Här är grafer för de senaste 60 dagarna: Röd är temp och blå relativ luftfuktighet (RH):
Det som förvånar mig lite är att RH går ner när tempen sjunker - tvärt om mot vad man skulle kunna tro. Men det måste helt enkelt bero på att högtryck ger kallare men torrare luft på vintern.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det ser onekligen väldigt skumt ut. Hur högt i tak är det på vinden?
Vi har ännu inte hittat källan till lukten. Syll är väl alltid en kandidat då den är delvis tryckt men förvisso konstaterad torr vid mätning. Lukten kan dock även kännas utanför huset vilket kanske tyder på tak eller yttervägg? Väntar på att syllexperter ska komma och undersöka om några veckor.T TVRS skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Det är säkert naturliga variationer.O Okänd skrev:
När vi har klar himmel sjunker temperaturen nu vintertid, och även RH% utomhus.
Och när det är molnigt stannar den "varma" luften kvar, och RH går upp mot >95%.
Och vindsluften, om det är en ventilerad vind, följer uteluften så klart.
En sak man bör ha i åtanke är att elektroniska hygrometrar ökar i felvisning med ökande RH och med sjunkande temperatur. De brukar vara ganska dåliga över 80%RH och väldigt usla över 90%.
