1 291 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
70 m2 golvvärme
Har installerat ca. 70m2 golvvärme i källaren, tog bort alla gamla 50 tals vatten element i samma veva.
De är kopplat till fjärrvärmen, ovanvåningen består av element, hur mycket tryck ska jag köra med i systemet? Samma som sist? Hur luftar jag på bäst sätt, returen är fortfarande kall..
Mvh
Mvh
Om golvvärmen ligger i källaren så borde väl shunten vara den högsta punkten och då ska det inte vara något problem att lufta. Eller gör slingorna någon sorts "dipp" så att det kan fångas en luftbubbla i själva slingan? I så fall kan du koppla vattenslangen till fördelaren och spola ur all luft.jag tror att man brukar rekommendera att man spolar i 20 min om man ska spola ut luften men jag har aldrig behövt göra det själv så jag vet inte exakt.
Det är inte så enkelt att shuten stryper flödet nästa helt?
Öppna shunten så mycket det går och se om det gör någon skillnad. Kom också ihåg att golvvärme sällan blir särskilt varm så mycket mer än ljummen brukar varken matning eller retur till golvvärmen vara.
Trycket i systemet bestäms av hur många våningar som du har på huset. Om du har för lågt tryck så är det den översta våningen som blir av med varmvattnet först. Allt eftersom du luftar så måste du därför fylla på systemet så att du behåller trycket uppe.
