Hej! Jag är inte sådär jättekunnig på el. Men jag behöver byta ut ett oljefyllt element. Det som sitter nu är inte jättegammalt och pajade redan efter ett år. Vad som satt i kåken när vi flyttade in minns jag inte, annars kunde jag kikat på det. Men nu sitter iaf ett 400v element. Dock osäker om det är rätt eftersom det pajade så fort. Går inte att slå på. Kollat proppskåpet men ser inget konstigt där. Kan någon här bekräfta om det är 400v eller 230v jag ska ha utifrån fotot på kabeldragningen innanför kopplingsdosan?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Det går inte att se i dosan. Man kan antingen följa trådarna till centralen och se var de är anslutna eller också mäta spänningen mellan svart och grön. Om det sitter ett 400V element anslutet till 230V borde ingenting gå sönder. Men det får bara en tredjedel av sin märkeffekt. Har det fungerat som det skall tills nu?A andsod skrev:
Varför mäter du inte spänningen före du beställer när du har en multimeter?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Finns det andra element i huset som är original? Troligen är det samma spänning på alla. Det är lite förvånande att se gröna och gula trådar i ett hus från 1980. Jag trodde att man slutade med det tidigare än så. Om du har en multimeter så mät. Det fanns 230V radiatorer utan stickkontakt 1980 också.
Moderator
· 58 271 inlägg
Kan du lägga upp en tydligare bild? Det ser konstigt ut med oansluten jord. Samtidigt så är det tveksamt om de oanslutna trådarna är jord.
Så sant, men när kom kravet på skyddsjordade uttag i alla rum..
Å andra sidan är det bara elementet som är ett par år, hur gammalt huset och installationen är framgår inte
Tycker att färgvalet på ledarna är konstigt, känner ingen elektriker som skulle välja gult eller grönt i bostadsinstallation, det finns gott om andra färger
hsd, det är nuförtiden som jorden ska anslutas, tidigare då vägguttagen var ojordade skulle elementen INTE jordas.
Men många ja kanske dom flesta gjorde fel och jordade elementen vilket medförde att man förde in jord i rum som skulle vara ojordade.
Varför gjorde många fel egentligen? För jag antar att vi pratar om elektriker. Borde inte det varit grundläggande kunskaper för yrkesmän vid denna tid då isolerade rum var standard?E elmont skrev:
Som en parantes har jag själv konstaterat att våra originalradiatorer från 1977 varit jordade i isolerade utrymmen när jag bytt ut dem.
