882 läst ·
2 svar
882 läst
2 svar
400v element vs portabelt element?
Vi har en ny LVP för 200m2 på nedervåningen. Dock klarar den inte av att värma övervåningen nu när det droppar ner till -5. Behöver köra igång ett element uppe de dagarna det är så kallt (södra sverige) som komplement denna vintern.
Sedan innan sitter det ett Gnosjö 400v element i sovrummet. Vi har även sedan innan vanliga portabla el-element med stickkontakt. Oklart exakt vilken modell. Den brukade vi ha i hallen uppe (sovrummsdörren är alltid öppen).
Vilken av de 2 elementen borde jag köra? Vet inte exakt max effekt från någon av elementen heller. Jag gissar att det portabla elementet drar mer el men de värmer säkert upp snabbare, så då kanske det är +-0 i slutändan i alla fall om Gnojö behöver vara igång x2 längre men drar hälften så mycket?
Tack
Tack
Bästa svaret
Elradiatorer har 100% verkningsgrad, detta oberoende spänning/effekt, oberoende om det är bimetalltermostat eller elektronisk, oberoende om det är gamla glödtrådsradiatorer eller oljefylld.
Det som kan skilja är hur stort dödband det är mellan tillslag/frånslag, alltså hur mycket temperaturen i rummet kommer svänga.
Ju mer temperaturen svänger ju högre medeltemperatur brukar man vilja ha.
Du kan köra med alla elradiatorer om du vill, termostaterna kommer att slå ifrån när rumstemperaturen uppgår till inställd temperatur.
En radiator med låg effekt tar längre tid att värma upp rummet med än med en med hög effekt.
Däremot så kommer den totala energiförbrukningen över tid vara samma.
Med fler radiatorer med lägre effekt ger jämnare temperatur än få radiatorer med högre effekt.
Snyggt! Då blir det lite pillande för det står inte grader på ena elementet och Gnöjös har jag minne av att det diffare bra mycket där också från det som stod men kan varit något annat lurt förra året! Testar med 1 i hallen inatt och tittar sen på termostatens max/lägsta temp under nattens gångDemmpa skrev:
