1 772 läst · 4 svar
4 svar
Hus och inredning i Handmaid's Tale
På konsumentens sida
· 2 971 inlägg
Har du sett the Handmaid’s Tale på HBO? Det är en skrämmande dramaserie där en del av USA har tagits över av en fundamentalistisk regim som har gjort kvinnor till statlig egendom, efter miljökatastrofer och sjunkande födelsetal. Flertalet scener utspelar sig i the Waterford’s house, där huvudrollsinnehavaren Offred tjänar som Handmaid.
Du kan läsa artikeln här: Hus och inredning i Handmaid's Tale
Redigerat av moderator:
Administrator
· Skåne
· 7 659 inlägg
Tack för att du sa till, det hade fallit bort. Det är ett bord i återvunnen teak från Qvesarum. La till info om det nu.
Det är en väldigt snygg serie, även kostymeringen där olika grupper av människor bär olika färger är speciell. Offred och de andra tjänarinnornas röda dräkter används ofta som kontrast mot t ex snö, och fruarna bär samma blågröna färg som syns i huset.
Själv gillar jag de stora fönstren med växterna bäst.
Info om lampan, nr 12, har också fallit bort!
Administrator
· Skåne
· 7 659 inlägg
Hittar inte just den igen, men här är en liknande ljuskrona mässing, 1900-tal hos Aucionet. https://auctionet.com/sv/894294-ljuskrona-massing-1900-tal
Vindsinredning med träullspaneler i 30-talshus av trä
Isolering -
Färgval/inredningstips 30-tals hus
Färg, Måla & Tapetsera -
Inredning växthus
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Bygga växthus: grund, inredning, uppvärmning
Växthus -
60-talshus – tidstypisk arkitektur, konstruktion, inredning
Artikelkommentarer
