14 026 läst · 23 svar
14k läst
23 svar
Att köpa badtunna
På konsumentens sida
· 2 971 inlägg
Funderar du på att skaffa en badtunna? Vi tog kontakt med tre tillverkare som alla satsat på olika slags material och bad om deras bästa råd till den som tänkt köpa badtunna.
Du kan läsa artikeln här: Att köpa badtunna
Skrivet av: Kristian
Om man ska bygga själv, och inte har ett eget hyvleri som Rejne, så kan man köpa panel med rundade kanter, som är gjorda för att användas till badtunna. Köpte en gammal badtunna som jag tätar med ny badtunnepanel. Ett ställe man hittar panel på i slåne är http://www.bernesservice.se
Skrivet av: Martin
Har haft en badtunna från www.badbaljan.com. Bra grejjer. Rekomenderar speciellt om ni har barn att köpa en tunna med kaminen utanför. Risken för att de bränner sig är minimal. De springer också runt på säterna så att det blir en virvel.
Skrivet av: Dunderjohan
Har flera vänner som skaffat badtunna. Snäll som jag är har jag blivit inbjuden till bad. Jag bor själv i lägenhet så det blir ingen egen tunna. Men konstaterar iaf att glasfibertunnorna är absolut finast. Har provat ett bad från Skärgårdstunnan och ett från Sotarn. Skärgårdstunnan är klart snyggast och skönast, men dyrare förstås. En annan poolare har köpt ett bad av aluminium. Men det är fan ingen höjdare. Måste dricka många öl innan man glömmer bort hur obekvämt man sitter!
Så jag säger köp Sotarn eller Skärgårdstunnanwww.sotarn.comwww.skargardstunnan.se
Kanske finns några andra bra glasfiberkar därute. Någon som provat?
Fjäll tunnan ser ju ut som en ren kopia på Sotarns bad. Men med det stora misstaget att inte kaminen sticker upp ordentligt över karets kant. Det betyder att man inte kan fylla upp badet ordentligt för då skvimpar vatten in i kaminen. Bottennapp säger jag!
Skrivet av: Fjälltunnan
Hej Dunderjohan!
Man skall aldrig behöva fylla upp till kanten, då det vattnet alltid rinner över. Men om man vill kan man självklart göra det ändå, då den alltid sticker upp cirka 5 cm ovanför. Sotarns badtunnor är också jättefina och några vi kan rekommendera, men om man jämför så skiljer det 3000:- i pris på dessa, i samma utförande. Bästa hälsningar, Fjälltunnan
Hej Dunderjohan!
Skrivet av: Sebastian
Det var ett jäkla tjat om det här lapp-badet i den här tråden. Att den skulle vara billig tycker jag är rent av felaktig, varken frakt eller rostfritt rökrör ingår i priset. Därtill så finns ingen information om hur underredet ser ut. Det är av de viktigaste delarna på en badtunna. Är underredet inte anpassat för att stå på mark året om så blir badet ganska snabbt obrukbart. Dessutom så utger man sig för att sälja ergonomiska bad. Det måste vara den mest uppenbara lögnen jag läst på länge. Verksamheten verkar också vara ny och bedrivs i en enskild firma. Så i verkligheten så har säkerligen väldigt få bad sålts. Finns betydligt mer etablerade och starka aktörer på marknaden som rimligen är ett mycket tryggare val. Min gissning är att grabbarna på lapp-tunnan sitter och skriver egna positiva omdömen om sin produkt. Förövrigt så håller jag med om att kaminen sticker upp alldeles för lite för att det ska vara funktionellt. Alla som badat bad vet att allt eftersom badgäster hoppar i så stiger vattennivån upp till kanten varav vatten börjar svämma över. Minsta våg så hamnar detta i kaminen om den inte är tillräckligt hög. Så frågan kvarstår, om nu priset inte är bättre än hos någon annan, finns det någon anledning att välja lapp-tunnan överhuvud taget? Jag finner iaf inget argument.
