1 716 läst ·
3 svar
3 svar
2 st wago 221
Ska installera en Fresh fläkt i badrummet och i dosan finns det en 6 polig Wago 773 som är full. Är det ok att ta bort denna och istället använda 2 st Wago 221 med trådstump emellan eller är det "hemmapulare-lösning"? Tänker att jag knipsar av dem och skalar om dom på nytt. Jag kommer att ansluta fläkten med antigen EK kabel eller FK i slang.
Jag måste vara helt 100% på det jag gör gällande el, annars kan jag inte sova gott om nätterna
Fråga 2. Sitter även en del skruvklämmor i huset och såg i en dosa att det gick EK kabel till denna. Är det ok? Eller är skruvklämmor bara för FK och ev. RK?
