2 316 läst ·
10 svar
10 svar
2-fas ventilation
Tjena. Testar skriva här... Flyttar min ventilations kabel från köket in till tvättstugan för att köket håller på att göras om. Tänkte bara kolla.. i tvättstugan har jag en kopplingsdosa där jag har dragit ett rör ifrån ner till strömbrytaren för ventilationen samt ett rör från strömbrytaren till själva ventilations "motorn" som är placerad uppe i kattvinden. från motorn kommer det nu 2 fas kablar och tänkte bara kolla lite snabbt... i detta fall så måste kopplingsdosan i tvättstugan vara framdragen med 2 säkringar? En elektriker kommer få koppla in sakerna men tänkte så det inte blir någon extra rördragning eller något liknande... håller på att montera gips nämligen.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Moderator
· 58 251 inlägg
Är det verkligen en tvåfas ventillation? Det kan också vara trådar för styrning halv/helfart osv.
Var var den inkopplad i köket? Ofta i spiskåpan, som kan innehålla både varvtalsstyrning och styrning av forceringsspjäll osv.
Motorn är ofta en enfas asynkronmotor. Men motorn har två faser varav den ena fasen skapas av en kondensotor placerad i motorns närhet.
Varvtalsregleringen består ofta av en transformator eller en elektronisk regulator av dimmertyp. Den reglering är en ganska dålig lösning för motortypen. Men den funkar ihop med fläktar på små effekter.
Moderator
· 58 251 inlägg
Motortypen har alltid tre ledningar + skyddsjord. Men utanför apparatsystemet fläkten , betongblandaren m.m. är det endast två ledningar + skyddsjord. Någonstans i kapslingen ligger det en kondensator på t.ex. 5 - 100 uF som skapar en " hjälpfas" som fasförskjuten jämfört med huvudfasen.
Genom att kasta om hjälpfas och huvudfas kan man reversera motorn i dom flesta fall.
