F
Jag har 6 element på övervåningen och golvvärme på nedervåningen.
2 av 6 element, de som sitter bredvid varandra i köket, blir inte varma av någon anledning.
Jag luftade alla element tidigare idag och kollade termostatpinnen på de två som inte fungerar, och den verkar röra sig som den ska.
Trycket i systemet ligger på 1,1 bar.
Om det hade varit cirkulationspumpen borde alla element vara kalla.
Finns det något mer jag kan kontrollera innan jag ringer en tekniker för felsökning?
Nej, det hänger på vilket totala tryckfall det är över varje radiator inklusive rören.
Går cirkulationspumpen på för låg fart så orkar den inte trycka vattnet till radiatorerna längst bort.
mrPersson67
F
Så det kan typ vara cirkulationspumpen också. Att den fungerar sämre?
Det gör typ klickande ljud, ganska svaga, man måste vara rätt nära att höra det, men den är varm och vibrerar lätt, antar att det fungerar.
Har nu testat att byta termostat med en element som fungerar, avvaktar några timmar sen kollar jag.
