Vad jag förstår kopplar man solceller till ett batteri om man vill ha ett 12 voltssystem t ex i en husvagn. Går det att ha ett sådant system utan batteri. Jag vill koppla en solcell till en fläkt som då går när solen skiner och elen avstängd. Eller blir det problem med spänning eller annat?
Så är det kopplat i t.ex. Solarventis produkter. Fungerar ju utmärkt om man bara vill ha fläkten igång när solen skiner och att fläkten har lite förmåga att tåla varierande inspänning. I annat fall kan man sätta en spänningsregulator emellan.
Tack för svar. Solarventi var ju ett intressant koncept. Kanske hade varit något man kunde använda till krypgrunden istället för avfuktning? Nu tänker jag ju lite mindre och enklare. En solcell och en Paxfläkt med 12 volts drift. En elmotor bör väl vara relativt okänslig för spänningsskillnader?
Jo inom rimliga gränser ( +/- 10% ? ) klarar väl de flesta motorer att gå. Blir lite varierande varvtal och ljudet varierar ju lite. Mina erfarenheter av direkt kopplat är just mina Solarventi- paneler, där man satt en 6W solcell, som driver en 4W fläkt ( typ datorfläkt).
Ska du bara blåsa luft eller vad är funktionen i tillämpningen?
Jag skall ventilera ett rum i källarplanet och har inte tillgång till el. Har hittat en Pax (Calima) som går att köra på 12 Volt. Talat med teknisk support på Pax och de var tveksamma på om fläkten tål högre spänning, är en hel del elektronik i fläkten, (som jag inte behöver). Borde då gå att köra med en spänningsregulator men den är ju avsedd att kopplas till ett batteri, för sen ta ut strömmen från batteriet. Går det att koppla fläkten direkt till en spänningsregulator?HasseTeknik skrev:
Produkter som diskuteras: "Calima"
Badrumsfläktar Calima från Pax
Calima från Pax är en appstyrd fläkt för badrum och andra våtrum, i vitt och svart. Fläkten monteras i kanal i taket eller direkt i yttervägg. Den går på låg fart som grundventilation. Närvarosensorn ger eftergång på mellanfart och
Jo det borde gå. Det gäller bara att regulatorn har rätt data och kan kyla bort ev. "överbliven" effekt ( = typiskt för en enkel IC-serieregulator exempelvis 7812 ) . Borde ju gå fint med en switchad variant också t.ex. https://www.kjell.com/se/produkter/...VEeuyCh17_w6wEAQYBiABEgLdovD_BwE&gclsrc=aw.ds
Vilken effekt tar fläkten ? Har du typbeteckning ?
4 watt. Pax Calima art nr: 1550-1HasseTeknik skrev:
https://www.bauhaus.se/badrumsflakt-pax-calima-vit 1245kr nån krona billigare.
Ett exempel:
https://www.electrokit.com/produkt/dc-dc-omvandlare-step-down-1-25-36v-0-5a/
Hur många m2 ska du ventilera med pax-fläkten?
Tänk på att dessa små fläktar funkar bäst i små utrymme, typ en liten toalett/dusch.
Vore bra om spänningsregulatorn sitter i en låda. Ca 15 m2. Nu är det självdrag och det funkar dåligt. Jag tänker att lit cirkulation är bättre än ingen. Pax fläkten suger 10 lit/sek, 1m2 på 100 sek. Utrymmet är väl 30 m2 kanske, det blir 3000 sek = 50 min. Borde väl ändå funka hyggligtE etompau skrev:
Finns väll solpaneler med inbyggd fläckt som även värmer, panelen fästs direkt på väggenD Dr Jumping Jack skrev:Jag skall ventilera ett rum i källarplanet och har inte tillgång till el. Har hittat en Pax (Calima) som går att köra på 12 Volt. Talat med teknisk support på Pax och de var tveksamma på om fläkten tål högre spänning, är en hel del elektronik i fläkten, (som jag inte behöver). Borde då gå att köra med en spänningsregulator men den är ju avsedd att kopplas till ett batteri, för sen ta ut strömmen från batteriet. Går det att koppla fläkten direkt till en spänningsregulator?
