Byggahus.se
Hej alla husbyggare (och husägare)!
Vi funderar på att bygga ett 1,5 planshus (Doppingen, från fiskarheden. Ett hus m mansard tak, stående & liggande panel).
Våran tomt sluttar en hel del, vi har pendlat fram och tillbaka mellan souterräng och 1,5-plan men har nu kommit på att vi kanske kan kombinera dessa två alternativ genom att utnyttja souterräng delen till dubbel-garage samt förrådsutrymmen. Smart sätt att få bort centraldammsugare, värmepump osv...
Vill gärna ha synpunkter på vår idé, bra, dåligt? Men framför allt om det finns någon som gjort liknande och har bilder på det eller hur ni gått till väga.
Vad är det för kostnad på ex. 84 kvm betong bjälklag? Hur löser man det m balkar, brandsäkerhet??
Hjälp önskas!! :)
/ Sofie..och Peder
Snälla, någon? Någon som har elller vet någon som har dubbelgarage under 1,5 plan el. 2-plans hus??
Eller bara en tydlig souterrängvåning under...
Jättefint hus :) Dock eftersöker vi mer ett högre hus...garage under + 1,5 el 2-plan.. Men tack så jättemkt iaf, var kul att se dina bilder! Lycka till!
Vi holder på med å bygge et 1,3/4 hus med kjeller under. Dette måtte vi gjøre pga ganske stor helling på tomten. Vi har ikke garage men det skulle ikke være noe problem det. Opprinnelig var huset bare for platta. Men siden tomten var som den var ble det lagt til kjeller, det var det husfirmaet som ordnet og de ordnet også konstruksjonen på dette. Vi har vært i kontakt med fiskarheden villan om dette, så de kan gjøre dette.
Egentlig skulle huset kommet fra fiskarhedvillan, vi hadde valgt spoven med kjeller men like før kontraktunderskrivning trakk dem seg fra hele leveransen pga de ville ikke levere til Norge. Bruke bare 9 mnd på Fiskarheden villan, litt ergelig. Men vi fant et annet svenskt firma i Varberg som kunne levere og som du kanskje ser er huset ganske likt.
Det skulle dermed ikke være noe problem å få garage i kjelleren, men selvfølgelig må man tenke på brannsikkerheten. Dette er regler som Fiskahed villan eller den som skal sette opp grunnmuren bør kunne.
I offerten hadde vi med ekstra bjelkelag i tre som de skulle levere. Men hvis du skal ha betong bjelkelag så må nok du ta kontakt med dem som evt skal sette opp grunnmuren og få priser derfra. Men det skal ikke være noe problem dette.
Du kan få det som du ønsker.
Ta en titt i vår blogg og se på huset, skulle ha lagt inn noen nye bilder for det har skjedd mye siden vi la inn bilder sist. Nå holder snekkerene på med listverket, så nå skal vi snart flytte inn.
http://villakehlet.blogg.no/
Vennlig hilsen
Bente
Vi är i samma funderingar! Vi skall bygga en SMV Nybro (vinkelhus 1½-plan) men funderar på att sätta en källare under en stor del av huset (ca 100 kvm). Källaren skall man nå utifrån istället för inifrån men jag tror inte det gör något särskilt på priset. En av offerterna säger att det kostar 210 000 kr för dessa 100 kvm. Då är det "standard-innerväggarna" enligt husgrundsritningen. Alltså lättbetong el likn. Betonggolv och inget annat. Uppvärmningen kommer ske med någon billigare luft/värmepump och några fönster kommer det också finnas.
Dock skall detta vara källare och inte garage eller liknande. Det tar för mycket på vår tomt för att ha en uppfart till huset.
Kika gärna på vår blogg http://nybro.blogg.se
/Karin
"snysop"
Såg att det inte blir någon källare för er del..inte för oss heller! Vi tänker göra tomten i lite olika nivåskillnader så att det skiljer 1- 1.5 meter mellan hus å garage..
Lycka till med ert bygge!
