Finns det dosdimrar för 1-10 V styrning? Finns det dimrar 1-10 V (kvittar vilken typ) som går att trappkoppla?
//Patrik
Eltako har dimmer med trapp funktion, E1377071. Dosdimmer vet jag ej.
Ah, okej. Tack för svar!
Men det får nog bli vanlig vriddimmer ändå. Sätta in rotdosa osv.
//Patrik
Bra fråga!
Det ända svar jag kan ge är att man kan byta drivdon i armaturen till switchdim.
Jo, jag såg den också, men funkar inte med DIN-montage.
Detta gäller lysrörsarmaturer i tak vid en massagepraktik som i massagerummet styrs av en enpolig strömställare och i väntrummet av två trappbrytare (fast kund har inte bestämt sig för om det ska fixas i väntrummet ännu).
I rum 1 så ska det sättas dimmer på lysrörsarmaturerna och installeras LU ovan fönster (där hade jag velat haft en dosdimmer så att jag kunde använda en kronbrytare. Men då får jag sätta in en rotdosa och fixa det med en vriddimmer och enpolig strömställare)
I väntrummet ta bort trappfunktionen (ändå helt onödig) och sätta vriddimmer.
(och självklart byta ut HF-donen)
//Patrik
Ursäkta en dum fråga, men vad menas med trappkoppling eller knappstyrning på 1-10V-dimmers?
Jag trodde att 1-10V-dimmers var just en 1-10V-dimmer och inget annat, och man sedan anslöt lämplig styrutrustning som ger 1-10V och som t.ex. kan ha manöverpaneler på flera ställen...
P.S. det där med 1-10V istället för 0-10V verkar vara en eftergift för framspänningsfallet i lysdioden i optokopplare, och jag skulle ärligt talat tro att det krävs lite mer än "pyttelite över 1V" för att dimmern ska gå igång...
Traditionellt är 1-10V dimmrar i "vrid-dimmer-utförande". Patrik efterfrågade en i "tryck-knapps-utförande".
Patrik: Om du ändå måste byta HF-don, varför inte byta till switchdim?
Men du! Switchdim hade jag ingen koll på, men det var var ju vara riktigt bra! Så får det bli.
Tack! :P
//Patrik
Finns 1-10V för dos montage oxå.
E13 770 73 SDS61/1-10V
