Jag har försökt installera en strömbrytare på en tunn slinga med massa små ledlampor.
Slingan sitter i min dotters rum och det är lite bökigt för henne att behöva dra i och ur kontakten för att tända/släcka.
Men jag får inte det att fungera. Jag har skalat kabeln försiktigt utan att några enskilda trådar gått av, sedan har jag tvinnat trådarna och monterat i brytaren som vanligt.
Jag inser att det säkert är ett basic misstag jag har gjort men jag kan för mitt liv inte förstå vad.
Bifogas bild på brytaren och sladd med transformator (andra änden ej monterad).
Jag är tacksam för hjälp! Min dotter är lite missnöjd med att jag haft sönder hennes ljusslinga 😅
Produkter som diskuteras: "ljusslinga"
Ljusslingor
Ljusslingor för utomhusbruk lyser upp altanen, trädgården och fasaden under mörka kvällar och vid fest. Det finns slingor med små lysdioder och slingor med större LED-lampor på sockel. Slingan kan förlängas med tilläggsslingor, som måste
MultiMan
· Västernorrland
· 7 534 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 534 inlägg
Det ser ut som att du kortsluter slingan.G gmarius skrev:Hej!
Du måste bryta en av ledarna enbart.
Men bilden visar för lite för att vara säker.
Tack för svaret @MultiMan.
Bifogad bild visar alltså inte min färdiga (misslyckade) installation. På bilden så är det alltså endast sladden från transformatorn som är inkopplad. I verkliga livet så var alltså sladden från själva ljusslingan inkopplad på samma sätt i andra änden av brytaren.
På samma sätt har jag tidigare satt strömbrytare på vanliga lampsladdar, men det verkar vara något med att detta är en svagströmskabel som gör att det blir fel.
Jag inser att min okunskap blir uppenbar här och att det är jag som fortsatt missförstår något. Jag ber om ursäkt för eventuella hjärnblödningar som min text orsakar hos de av er som kan mer än mig om el.
Eftersom det inte är växelström måste polariteten bli rätt.
Alla har varit nybörjare, man lär sig hela livet, det är inget att skämmas för, du var ju mogen nog att fråga ❤️G gmarius skrev:
Nu har du lärt dig att kolla polaritet vid likström.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 825 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 825 inlägg
Det är tur att det bara är en ljusslinga och inte något elektroniskt som ofta (särskilt om det är ett hembygge) inte tål omvänd polaritet. Jag byggde i tonåren ett aktivt filter med fyra fastlödda IC (inga socklar) och vände spänningen fel vid första testet. Bara att kasta.
En led slinga är ju det mest polaritetskyddade man kan hitta, en lång rad av dioder som bara leder i en riktning 😉Magnus E K skrev:
