2 507 läst · 11 svar
11 svar
15 olika sätt att bygga hus
På konsumentens sida
· 2 974 inlägg
Bygga hus av lego, bygga hus i ett växthus. Det finns många olika sätt att bygga ett hus. Vi listar 15 av dem.
Du kan läsa artikeln här: 15 olika sätt att bygga hus
Välkommen att kommentera den här guiden! Ange nummer på den del av guiden du kommenterar, för det är en enda kommentarstråd till hela guiden.
----------------------Redaktionen skrev:Bygga hus av lego, bygga hus i ett växthus. Det finns många olika sätt att bygga ett hus. Vi listar 15 av dem.
Jag är en computerman. Men jag kan ochså svetsa. För många år sedan jag bygte mig trähus så, att det har stålconstruction inne. Man kan inte se någonting stål.
Administrator
· Skåne
· 7 659 inlägg
Tackar för tips! Ska se vad jag kan skrapa fram för information om hus byggda av skumglas och träullit.
Ingen riktig röd tråd. Första halvan handlade om olika metoder att bygga hus. Andra halvan handlade om olika modeller av hus man kan bygga. Kanske skulle försöka göra aritkeln lite mer fokuserad i stället för att försöka få ihop så många punkter som möjligt.
Jag tänkte använda mig av cellglas. Det har funnits i typ 100 år så det hade varit bra att ta upp i artikel. Det jag gillar är att du slipper fukt/mögel problem och insekter och att isoleringen håller.
Jag funderar att ha det som isolering golv/mark när vi bygger vinterbonat uterum.
Det jag läst hittills finns på www.cellglas.com
Även Lindbäcks bygg bygger volymelement färdiginredda.
http://lindbacks.se/vart-erbjudande/industriell-produktion/
Administrator
· Skåne
· 7 659 inlägg
Intressant att flerbostadshus också byggs på det sättet. Ser ut att vara trähus?
Japp
De bygger nästan precis som älvsbyhus, men modulerna sätts samman till större hus, kan vara flera våningar också, jag vet åtminstone 4-vånings Lindbäcks hus.
Jag har förövrigt faktiskt bott i ett studentboende som var sådant här Lindbäckspussel.
Det var förvånansvärt fritt från lyhördhet. Beror troligen på att varje lägenhet var sin egna modul med egna träreglar och eget bjälklag, och i ganska begränsad fysisk kontakt med grannmodulerna.
Sätta upp 15kg spegel med EN skruv i OSB Gips, vad för skruv?
Anslutning blandare för kort + olika R10 / R15 mått
Hur göra, sätta dörrfoder runt en dörr med olika bredd.
Fönster & Dörrar -
Godtyckligt vad olika elbolag sätter som snittpris på månaden?
Kan man skruva bort denna mutter och sätta dit en flexslang R15?
