Min samboers bror har bygget ut huset sitt, og bygningsarbeiderne har satt opp utegips som beskyttelse til neste år når det skal settes opp panel.
Jeg holder på å bygge garasje og tror ikke jeg kommer til å rekke å sette opp panelet før etter vinteren. Nettopp derfor har jeg satt opp utegips og jeg tror/håper det kommer til å være nok. Vil man være sikker på å ikke få noe fukt på innsiden bør man nok supplere med en presenning eller lignende for utegipsen er ikke vannavvisende (fukten går gjennom platen).
Jeg tror det er mest at den ikke går i stykker like lett når den blir våt.kotte skrev:
Det finnes nok ulike varianter på utegips med ulike grader av vannavvisning. De som jeg kjøpte på ByggMax ser i alle fall ikke ut til å være særlig avvisende.
Det finnes en utegips som har en forbedret beskyttelse. Ved en tilfeldighet publiserer alle tre produsentene den som en nyhet samtidig....
Danogips:
http://www.danogips.se/Produktk/pro...27b62119b645cd61c1256fb20048f5a0?OpenDocument
Norgips:
http://www.norgips.no/se/X9/page1.html
Gyproc:
http://www.gyproc.se/gyproc/content...4A54FC1256FEF00267D08?OpenDocument&m=mdmd
Danogips:
Norgips:
Gyproc:
sville skrev:
Det avhenger nok av hvordan man håndterer platene.....
Det bygges lavblokker her i nærheten, hvor det brukes gips, men man er ganske nøye med å dekke med plast for å unngå påvirkning fra regn.
Jo gipsen er vannavvisende, men ikke diffusjonstett. Akkurat slik skal den være. Ellers ville man fått materiale innesperret mellom to diffusjonstette sjikt (gips og innvendig diffusjonssperre) og det ender med mugg...General Failure skrev:
Mina skivor (tillverkare Lafarge) släpper helt klart igenom vatten i flytande form. Regnar det på ena sidan av skivan blir även andra sidan synbart fuktig.phulden skrev:
Min utegips (også fra Lafarge, men kjøpt et annet sted enn Byggmax) måtte motstå værforholdene i nærmere et halvt år. Det var ingen problemer, viste det seg. Jeg tror at nøkkelen til suksess er at gipset får tørke ordentlig ut mellom regnskurene. Det ville nok ikke vært en god idé å la et isolert hus stå uten fasade siden gipset da bare kan tørke utover.
Min erfaring er at byggmax utegips (lafarge) mister fargen og ser litt angrepet ut etter et par måneder ute. Danogips plater ser imidlertid like ut etter betydelig lengre utendørsopphold.
Når det gjelder motstand mot slagregn har jeg ingen oppfatning - jeg ville nok være ganske nøye med å dekke gipsen hvis det var en risiko for at platen ble skikkelig våt...
Bruker man skiven riktig til det den er ment for, fungerer den alldeles utmerket...
