4.152 lest ·
6 svar
4k lest
6 svar
Tegl fra 1600 tallet å sage til gulvfliser
Hei, jeg har en haug med tegl fra 1600-tallet fra at en vegg falt ned. Jeg vurderer å prøve å få det saget og bruke det som gulvfliser. Det er ujevnt og ganske porøst når jeg prøver å sage litt i det. Kan det være en fornuftig idé? Finnes det noen steinfirma i Stockholmsområdet som kunne påta seg å gjøre jobben? Jeg tenkte å sage opp til å dekke totalt 15-20 kvm. Lurer litt på hvor tynt man i så fall kunne sage. Noen som har gjort noe lignende med virkelig gammelt tegl?
Torbjörn
Torbjörn
Superbra idé å gjenbruke teglsteinen som gulv, det kommer til å bli kjempefint! Selv la jeg 1800-talls teglstein for noen år siden, det er litt utfordrende siden de er veldig ujevne og ulike i størrelse (kanskje gjelder dine 1600-talls enda mer), men med tålmodighet kommer man langt... Har du godt underlag tror jeg ikke det er noen problemer selv om du sager dem i to deler. Derimot er det nødvendig med tak (om det nå er ute du har tenkt å legge gulvet) siden et så porøst materiale risikerer å frostsprenges. Teglsteinen er veldig lett å sage i, så det er ikke noe problem for en grunnfirma å fikse. Om de nå kan tenke seg å ta jobben... Lykke til!
Det skal nok gå å bruke som gulvtegl. Man pleier å kappe dem 20-25mm tykke, i ditt tilfelle er det nok bedre å velge 25mm med tanke på teglkvaliteten. Tror det blir ganske dyrt å levere inn det, det er desto billigere å leie en vanlig steinsag og gjøre jobben selv om du ikke har noe imot litt skittarbeid. En maskin som denne bør fungere:
http://verktygsboden.se/sten-kakelsagar/stensag-proffs
Finnes også i kapp- og gjærsaglignende modell om steinene ikke er så dype. Koster 300-400 per dag å leie. Utleiepoolen i Nacka har f.eks (side 9):
http://www.hyrpoolen.se/document/Maskinprislista_Nacka.pdf
Takk for svar og innspill. Jeg skal begynne med å forsøke å få en stein prøve saget. Gulvet er innendørs så frost er ikke et problem. Derimot må det vel oljes eller lakkes så det ikke suger fukt eller farger av seg.
Klikk her for å svare
