Har lett litt rundt her på forumet og konstatert at jeg burde ha "svensk takstol" på mitt hus fra 1951. Kan den samlede ekspertisen se på bildene og gjøre en vurdering om kattvindveggen kan fjernes uten at bæreevnen påvirkes? Burde vel kunne gjøres ved svensk takstol?
  • Loft med synlige takstoler, isolasjonsmaterialer, treplank og hylle med bøker.
arne skrev:
Har lett litt rundt her på forumet og konstatert at jeg burde ha "svensk takstol" på huset mitt fra 1951. Kan den samlede ekspertisen se på bildene og gjøre en vurdering om kneveggene kan fjernes uten at bæreevnen påvirkes? Burde vel kunne gjøres ved svensk takstol?
Ser bare ett bilde, men det ser definitivt ut som en svensk takstol. Hvis ikke huset har noen ekstreme mål, veldig bredt osv, så har ikke den veggen noen bærende funksjon. Hvis du river litt så ser du hvordan kneveggene er festet i takstolene, det pleier å være ganske tydelig om den skulle ha noen bærende funksjon.
Takk for svaret! Jeg synes heller ikke at kattvindstien burde være bærende. Huset har vel normale proporsjoner, ca 8 meter bredt og ca 45 graders helling. Som vanlig er det alltid hyggelig å være så sikker som mulig før man begynner å rive. Vanskelig å ta noen vettige bilder, men her er i alle fall et til av "støttebenet" eller hva det kan hete.
  • Et skråtak med en trekonstruksjon, bokser i forskjellige farger er plassert på et hylleverk under taket i et lite lagringsrom.
Milkshaken
beklager å spørre bare. men hvorfor gjøre om loftet?
Jeg har selv denne typen takstol og synes det fungerer ypperlig, avvekslingene kan man ha som sorteringsrom, altså, spikre bord og lignende, oppå.
Det eneste jeg kan se som ulempe er at man kan slå tærne når man går der oppe...:)
Milkshaken skrev:
unnskyld spørsmål bare. men hvorfor gjøre om vinden?
Jeg har selv denne typen takstol og synes det fungerer ypperlig, avvekslingene kan man bruke som sorteringsplass, altså, spikre bord og lignende, oppå.
Det eneste jeg kan se som ulempe er at man kan slå i tærne når man går der oppe...:)
Jeg tror at du misforstår litt, det er selve veggen inn til kattvinden som arne vil fjerne. Den synes knapt på bildene. Støttebenene og det der må så klart være igjen. Eller så misforstår jeg deg...
Det er helt riktig at jeg vil flytte kneveggsveien slik at jeg får mer gulvareal i boarealet. Den nåværende kneveggen som vises på bildene vil med andre ord mer eller mindre forsvinne. Jeg planlegger ikke å røre takstolene annet enn å påføre litt isolasjon. Det er veggen som kan skimtes til høyre på det første bildet jeg ønsker å flytte ut omtrent til støttebeina. Da kan jeg gjøre om et soverom til to i andre etasje. Familien vokser, og dermed også behovet for et ekstra soverom.
Mikael_L
Vennligst vis et bilde av selve kneveggen, hvordan den er festet til takstolens over- og underarm er det mest interessante. Du kan kanskje rive bort litt overflatemateriale hvis man ikke kan se festet.
Hei igjen,
Siden det nå har blitt kaldt, har jeg ingen lyst til å åpne opp konstruksjonen, da renner sagflisen ut. Kanskje det går lettere å avgjøre om den eksisterende kneveggveggen er bærende hvis man ser på tegningen? Se bildet. Det røde er dit jeg vil flytte veggen. Spørsmålet er altså om jeg kan gjøre det uten at bæreintegriteten i takstolkonstruksjonen påvirkes?
  • Ritning av takstolkonstruktion med en röd markering visar önskad förflyttning av kattvindsvägg.
Nja, jeg ville tenke meg veldig nøye om og nøye kontrollere hvor solid det ser ut bygget ellers før jeg flytter på den veggen der. Den er kanskje ikke direkte bærende, men taket kan nok sige litt sammen.
Jeg har absolutt ingen kunnskap om slikt, men en tanke som slår meg er at det kanskje gjør at bjelkelaget blir svaiende. Kan ikke den veggen du vil rive hjelpe til med å stive opp bjelkelaget?
Der ser man hvor feil man kan tenke... Flaks at det finnes folk som kan sånt her... ;)
Til å begynne med, takk for alle svar.
Høybena er 2,5"x6" altså ikke så grove som Byggaren anslo. Tverrslåene er spikret med to 5" spiker som er innbøyd på baksiden. Straven er altså festet med fire spiker totalt i de doble tverrslåene.
Det andre eventuelle spørsmålstegnet angående bjelkenes plassering i forhold til takstolene er at de ikke er plassert i samme linje. Sendstravene er festet nede i en regel 3"x5" som går på tvers mot gulvbjelkene, se bilde.
Er det noe med disse opplysningene som taler mot min ombygging?
  • Gulvisolasjon, tverrbjelker og snedstrever sett ovenfra i et murrom, med tekstetiketter "snedstreva" og "golvbjelke".
Klikk her for å svare
