Hei
Skal sette brystpanel på kjøkkenet, og har nå et problem...
Panelet skal spikres og jeg har ingen vannrette lekter.
Det finnes IKKE rom for å sette inn noen lekt utenpå gipsen, ikke engang en spikerlekt...
Nå trenger jeg hjelp av dere KLURIGE og SMARTE hobbyarbeidere og fagfolk, hvordan jeg skal løse problemet mitt.
Jeg antar at du har en list nederst på veggen og loddrette stendere c-c 60 og at du øverst på brystpanelet skal ha en kranslist.
Spik fast panelet nederst. Klem det deretter fast oppe med kranslisten. Kranslisten skrur du i de loddrette stenderne. Sparkle hullene om du skal male, ellers må du plugge dem. Man kan også velge noen dekorative skruer.
Om det mot formodning ikke finnes en fals på baksiden av kranslisten (så at den går ned foran overkanten på panelbordene) er det jo anledning til å frese en slik selv.
MVH
Ronnie
Fundrerer og grubler... :-)
Går det ikke an å lime dem fast på veggen? Eller spikre i underkant og limstreng i overkant?
Finnes det ikke engang 3mm tilgode? I så fall kunne du jo bygge "ferdige" panelseksjoner på f.eks. masonit som passer stenderavstanden.
Jeg sjekket med byggevarehuset, og de mente jeg skulle spikre panelet og ikke lime det.
På grunn av at visse paneler kan være litt vridd, og det går jo å fikse hvis man spikrer (tvinger det på plass)
En kombinasjon av andersmcs og it-snubbens forslag er nok ikke så dumt, altså lime, spikre nede og klemme fast med en list øverst.
Hvorfor ikke dobbeltsidig tape? ;)
Ærlig talt finnes det bare en seriøs måte å løse problemet på, hvis du skal ha ekte panel.
Sag ut en stripe av gipsen ved gulvet og deretter flere striper på passende avstander. Jeg har brukt tigersag til formålet. Ikke sag av de vertikale stenderne. Skru eller spik fast horisontale stendere mellom de vertikale stenderne, gjerne i liv med den gjenværende gipsen. Vedlegger skisse.
  • Skisse av en veggkonstruksjon med nye horisontale spikregler mellom vertikale stendere, med fokus på riktig montering for panel.
naresjo skrev:
Kollade med byggevarehandelen og de mente at jeg skulle spikre panelet og ikke lime.
på grunn av at enkelte paneler kan være litt vridde, og det går jo å fikse til hvis man spikrer (tvinger den på plass)
Hvis de vil tvinge på deg vridde paneler så går du et annet sted. Det er ingen grunn for deg å betale for bunnen av fatet. Velg dine paneler med omhu uansett hva som blir sagt.
Limer du med riktig lim så sitter de som fjell. Selvfølgelig også avhengig av underlaget.
Enig med IT-fyren!
Jeg limte vår perlespont på gipsplater med vanlig trelim - fungerte utmerket! Vridde panelbiter sorteres naturligvis bort på forhånd. Det går fint å feste med en spiker i sponten her og der til limet har tørket.
/Ingeniøren
Klikk her for å svare
