Kjært barn mange navn. Men min kone vil....(ja, og da vil jo jeg også) ha åpent til mønet i stua.
Huset er av tre (med full kjeller) og bygd rett på slutten av 60-tallet. Det består av to huskropper, som litt forskjøvet sitter sammen i hjørnet. :p Ene huskroppen, den litt mindre, består av en ganske stor stue så rent estetisk er det som om huset var bygd for høyt under taket.
Takstolene er fagverk, tror man også bruker å si W-fag. Og det er jo her spørsmålene hoper seg opp. Når jeg først begynner med dette får man vel la noen mer profesjonell beregne dimensjoner, men jeg er en sånn person at jeg vil vite hvordan man gjør og hvordan man bygger dette.
Min tanke er at man setter en limtrebjelke fra gavl til gavl i mønet og lar takstolene lene seg mot denne. Man kutter altså bort fagverkene, men erstatter disse med egentlig tre limtrebjelker, en i mønet som jeg nevnte, men også en på hver side, kanskje på midten mellom mønet og takfoten.
Er dette helt feiltenkt? Er det en fremkommelig vei? Og hvis i så fall....hvordan veksler man ut (eller forsterker) man gavlene. Det kreves vel vil jeg tro.
Håper noen forstår hva jeg mener.
:DErber
Mikael_L
Velkommen til forumet!
En vei (den vanligste?) er som du er inne på, en bjelke i møne, limtre eller en annen passende bjelke.
Så skal den bæres opp med stolper. Avhengig av lengden på mønebjelken kan man klare seg med en stolpe i hver ende, eller flere stolper. Et fritt spenn på ca 4-5 meter pleier sjelden å være noe problem. Men der stolpene står, blir det så store punktlaster, så man må kontrollere at platen eller hva man har der under klarer den nye lasten.
En annen løsning kan være å erstatte nåværende takstoler med sakstakstoler, da blir den frie høyden i møne noe lavere, men ingen andre konstruktive endringer av belastningen i huset skjer.
Takk Mikael for svaret.
Nå tror jeg ikke at fackstolar er noe alternativ siden man vil jo få jääääättehøyt til tak.:D Anslagsvis ca 5-6 m i takhøyde i mønet. Deretter kan det bli slik at ikke hele taket kommer fritt, men vi får en kjempemessig vegg mot "andre huskroppen". Eller kanskje det blir et loft oppe på kjøkkendelen. Ikke bestemt oss ennå. Huset ser jo ut ovenfra som to firkanter som sitter sammen litt overlappende i det ene hjørnet. Den ene delen går liksom inn i den andre, eller hvordan jeg skal forklare.
Jeg tror den totale spennvidden kommer til å bli ca 6 m. Og det må vel finnes limtre som klarer det?
Det er akkurat disse stolpene som er bekymringen. Man vil jo så langt det er mulig unngå å rive i gavlene for mye. I tillegg inneholder den ene gavlen et stort vindu akkurat der mønebjelkens støttestolpe i så fall skulle gå... og da må man avveie den på en smart måte...
:DErber
Takbjelkene må dimensjoneres om, da de kun vil hvile på limtredrageren i midten av huset og ytterveggen.
I det minste beregnes slik at de tåler det.
Klikk her for å svare
