Jeg har akkurat fjernet en gammel slitt hjørnevask på gjestetoalettet og skal i stedet sette opp en ny. Den gamle vasken var montert med bolt, men da jeg tok den ned, ble jeg overrasket over at det kun satt bolt i den ene veggen. I den andre var den i stedet festet med mollyplugg. Den nye vasken skal også festes med bolt, men de nye boltene må sitte litt lenger inn mot hjørnet for at det skal fungere. Mollyplugg blir vanskelig fordi det ikke er plass til å komme til for å skru under vasken. Med bolt løser det seg fordi man da strammer med fingrene og deretter med skiftenøkkel.
Men går det an å feste bolt i gipsvegg på noe vis? Jeg er usikker på om det finnes OSB eller lignende bak gipsen.
Noe i denne stilen bør det vel være: https://www.bauhaus.se/bultsats-adm...DivZUIan_c6rX0aApzOEALw_wcB#go-to-descriptionR RiKr skrev:
Klikk her for å svare
Lignende tråder
Hur gör man för att montera motor på manuell markis
Fönster & Dörrar -
Golvtoa monterad dikt mot vägg?
Vatten & Avlopp -
Hvordan montere rett mot skråstilt fasadepanel
Byggematerialer & Konstruksjonsteknologi -
Monterar motormarkiser med smart-hemstyrning
Socialt & Projekt -
Monter 77 tommers TV mot vegg med stendere og gips.
