Hei,
Jeg har over lengre tid lest innlegg og kommentarer på dette forumet. Har dog ikke deltatt da det mest skyldes at jeg ikke er huseier. Er derimot imponert over all kunnskap som formidles her, noe som har hjulpet meg i situasjoner.
Neste år skjer det derimot store forandringer og da blir det innflytting i hus for meg og min samboer. Huset er en nøkkelferdig nyproduksjon som bygges i et område med flere hus. Samtlige hus bygges av samme selskap med underleverandører. Vårt inngår i etappe 3 da etappe 1 og 2 har vært ferdige og overlevert til kjøpere siden opp til 2,5 år tilbake.
Blant annet er huset attraktivt for oss da den lille loftsetasjen leveres som uinnredet (40 kvm). Derimot er bjelkelag dimensjonert for innredning samt vann/avløp og strøm trukket dit og vinduer installert. Vel påbegynt, dvs. men trenger å fullføres når økonomien tillater.
Loftsetasjen er dermed mer eller mindre en loft og er uisolert bortsett fra lag med 500 mm løsull som sprayes over gulvet. Om jeg etter innflytting vil legge gulvspon for å dels kunne utnytte loftsetasjen til lagring men også forberede for hva som i lengden skal bli en brukbar loftsetasje, hva anbefaler dere med kunnskap å tenke på?
Bør jeg heve gulvet, legge på ytterligere bjelker, for å legge spon på disse og dermed ikke behøve komprimere løsullen så mye? Eller kan jeg legge gulvsponet direkte på de eksisterende bjelkene og dermed komprimere løsullen fra ca. 500 mm til ca. 220 mm? Eller bør jeg kanskje få byggefirmaet til å isolere med annen metode eller legge mindre løsull?
Takk for deres innspill!
Totte_S
Du bør nok løse isoleringsspørsmålet til å begynne med for å ikke havne i en blindvei eller fordyre ferdigstillingen til boligareal. Hever du gulvbjelkene mister du ståhøyde. Finn ut hvordan du skal gå frem for å isolere tak og gavler, før du begynner med noe gulv. Tar du bort løsullen eller deler av den så må du kompensere for det hvis du ikke vil få altfor dårlig isolasjon.
Takk for din input. Du er inne på noe jeg har mistenkt kan være en løsning, d.v.s. skal jeg legge et gulv som i lengden kan brukes til en fremtidig overetasje bør jeg nok isolere alt på én gang, d.v.s. vegger og taket til det fremtidige loftsrommet. Kom gjerne med flere refleksjoner.
Jeg holder på og innreder loftsetasjen på vårt hus. I vårt tilfelle kunne husleverandøren (Anebyhus) tilby fullt innredet loftsetasje, isolert men uinnredet loftsetasje eller helt uisolert loftsetasje. Vi valgte det sistnevnte. Men vi flyttet inn med tanken om å isolere og innrede så snart som mulig.
Det som var bra med Anebyhus var at de gjorde det lettere for meg ved å både gi meg alle tegninger på hvordan loftsetasjen var tenkt å bygges. Dessuten var de så smarte at de i stedet for løsull la plateisolasjon mellom og på gulvbjelkene. Da kunne jeg bruke plateisolasjonen som lå oppå gulvbjelkene i de skrå takene :)
Men hvis dere ikke har tenkt å gjøre i stand loftsetasjen med en gang, så må dere ha mer isolasjon enn det som får plass mellom gulvbjelkene. Dvs å legge gulvspon må du vente med til du har isolert vegger og tak og kan fjerne isolasjonen ned til gulvbjelkene.
Og komprimere løsullen kan du glemme. For det første tror jeg ikke at det går an å halvere tykkelsen, og for det andre isolerer den ikke særlig bra hvis den er sammenpresset. Den skal være luftig, det er faktisk luften inni som isolerer, ikke isolasjonsrullen selv.
Takk for ditt svar Micke. Isoleringsplater er helt korrekt mye lettere å flytte/ta bort. Likeledes vil man ikke ta bort alt for å ha et lydisolerende lag i gulvet til underetasjen. Jeg tror jeg har et spørsmål som burde framføres til leverandøren (Derome) om muligheten finnes for å endre isoleringen til plater for den delen som utgjør overetasjen. Det finnes nemlig også deler som isoleres som utgjør loft som gjerne kan ha løsull.
Klikk her for å svare
