SGU sier at det ligger på grensen mellom "postglasial finsand" og "isälvsediment, sand", ligger ganske nær kysten i Skåne. Området er helt flatt. Syllene er ikke byttet, ingen lukt / fukt observert. Original drenering:
Kan man en gang i fremtiden om / når man blir lei av kalde gulv legge inn vannbåren gulvvarme? Støpt i typ flytsparkel oppå den armerte betongplaten. Antar at man bør bytte syllene før man gjør noe slikt.
Skal du varme opp boligen med gulvvarmen?
Skal du ha varme gulv eller bare unngå iskalde gulv?
Selvfølgelig går det, men spørsmålet er hva kostnaden for dette blir.
Alt som inneholder stillestående luft isolerer, dvs. lecakuler isolerer og er helt ufølsomme for fukt. Hvis du varmer gulvet, får du et kondenspunkt som ligger et sted i leca-laget. Eventuell fukt "stanne" da der, men hvis fukten kommer nedenfra, vil du sannsynligvis også ha fukt som vandrer oppover, men ikke kondenserer (tregulv er da risikabelt). Kommer fukten ovenfra, er det nesten risikofritt etter min mening.
Men nå må du vite om det finnes noen fukt under.
Dette tar egentlig 1 år å finne ut av.
En rask sjekk er å legge en plastfilm på gulvet og se om fuktnivået under filmen endrer seg.
Klikk her for å svare
