Staffans2000
Heisann.
Min nybygde kjellermur holder på å få besøk av fyllemassene på utsiden. De presser på såpass mye at lecablokkene har sprukket og er på vei, om enn i sakte fart, til å presse inn muren.
Derfor tenker jeg å støtte opp den med firkantrør av stål.
Det finnes både kald- og varmformede profiler. Hva er forskjellen?
Staffan
  • Trist
tompaah7503
Rickard.
Kaldformede sluttformes kaldt og blir derfor mer nøyaktig i form og dimensjon.
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Hei.
Min nybygde kjellervegg er i ferd med å få besøk av fyllmassene på utsiden. De presser på såpass mye at lecablokkene har sprukket og er på vei, om enn i sakte tempo, til å presse inn muren.
Derfor tenker jeg å stagge den med firkantrør av stål.
Det finnes både kalde og varmeformede profiler. Hva er forskjellen?
Staffan
Litt feil dimensjonert vegg? Bra å forsterke. Går det an å bytte fyllmassene til lecakuler eller frigolit lock? Det er også en fremkommelig vei for å redusere problemene.
  • Liker
Workingclasshero
Staffans2000
Takk alle tre..
Staffans2000
A Autodidak1 skrev:
Litt feil dimensjonert vegg? Bra å forsterke. Går det å bytte fyllmasser til lecakuler eller isopor lokk? Det er også en farbar vei for å minske problemene.
Det er det som er kruxet! Jeg kommer ikke til å grave utenfor grunnmuren.
  • Wow
Autodidak1
Det er det som er kruxet! Jeg kommer ikke til for å grave utenfor grunnmuren.
Surt...
Staffans2000
A Autodidak1 skrev:
Litt feildimensjonert vegg? Bra å forsterke. Går det å bytte fyllmassene til leca-kuler eller isopor lokk? Det er også en fremkommelig vei for å redusere problemene.
Åpenbart feildimensjonert. Tjuefemcentimeters Lecablokk var tydeligvis for skrøpelig.
Åpenbart feil dimensjonert. Tjugofemcentimeters Lecablokk var tydeligvis for spinkelt.
Hvor mye armering satte du, vegghøyde og lengde uten støtte?
Interessant å vite, har laget 3 kjellere/sutterreng med leca og det har blitt bra. Har brukt 20-30 cm leca avhengig av vegglengden. Har brukt meg av tips/tommelfingerregler fra erfarne murere.
Staffans2000
Seks meter ganger en og åtti under bakken.
Armering hvert annet lag.
Overskriften :rofl:
F
Hvorfor ikke bruke en åpen profil i stedet? Et rør ruster innvendig om du ikke har til hensikt å varmgalvanisere eller noe sånt.
Man må ikke varmgalvanisere rør eller hulprofil for å hindre rust. For det første monteres, så vidt jeg forstår, profilen på veggens innside der det er tørrere. Lukker man profilen i begge ender med påsveisede plater slik at det blir et lukket rom, vil innsiden bare ruste så lenge det er oksygen og fuktighet igjen inne i profilen; når det er slutt, opphører rustingen.
En forskjell på varm- og kaldformede profiler som ikke har blitt nevnt, er at varmformede firkantprofiler har mindre radier i hjørnene enn kaldformede. De er liksom mer "firkantede", noe som gir mer materiale der det trengs.
Spontant tror jeg firkantprofil er for svak, de tåler ikke spesielt mye bøyende kraft.
UPE er vanligere innen eiendom, dessuten lettere å montere mot veggen med kjemiankre og gjengestang.
https://brommastal.se/stal/upe-balk/
Hvordan skal du avstive bjelken? Den trenger så avsetting for kraften som presser mot den.
F
R roli skrev:
Man må ikke varmforzinke rør eller hullprofil for å hindre rusting. For det første så monteres hva jeg forstår profilen på veggens innside der det er tørrere. Stenger man profilen i begge ender med påsveisede plater slik at det blir et lukket rom så ruster innsiden bare så lenge som det finnes oksygen og fukt igjen inne i profilen, når det tar slutt så opphører rustingen.
En forskjell på varm- og kaldformede profiler som ikke har blitt tatt opp er at varmformede firkantprofiler har mindre radier på sine hjørner enn kaldformede. De er liksom mer "firkantede" noe som gir mer materiale der det trengs.
Det er generelt slik at man velger en åpen profil. Da trenger man ikke å styre med å sveise gavler. Derimot så samler de vel mer støv og skitt.
