Hei.
Her prøver jeg å starte en samlingstråd for alle som vil innrede en overetasje.
Bidra med informasjon samt lenker. Også innen Byggahus.se
Det er så slitsomt å finne riktig informasjon.
VÆR SÅ SNILL Moderator. Kan Du i det minste på prøve, klistre denne tråden?
Sist redigert:
Min kompis skal isolere en overetasje på et Älvsbyhus. Fy faen så forbanna han ble. Takstolene er laget i 45x145 og det kan være ok. Men hvordan i helvete skal man bygge luftspalte og deretter isolere dem om c/c avstanden ligger mellom 1250 og 1350 mm???
I huspermen står det at avstanden skal være 1200. Men nå må han sage masonit på tvers og ha avfall på ca 45 %! Og dessuten blir nødt til å isolere med løsull. Plater er utelukket.
Eller har dere andre forslag?
p.s. hvis man skulle bygge nytt. Har man rett til å be om at takstolene monteres med std C/C avstand?
EDIT.
Her skal jeg legge inn noen linker om akkurat disse problemene
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/forum/isoleri...elvsbyhus.html
Sist redigert:
Din kompis burde se på et gammelt hus.. her står takstolene på forskjellige avstander 128-134 cm, skjevt OG luter. Dessuten er treverket skjevt, angrepet og dimensjonene varierer.
Bare å like situasjonen og målskjære hver eneste bit! :)
Ok.
Men hvordan ville du ha montert på 2 ganger 45x95? Spiker?
Hullplate?
Eller skruer?
Selv (jeg er ingen byggmester) ville jeg kanskje satset på lange skruer, typ 6x140 med c/c 500mm. Eller skal man bruke vanlige 6 toms spiker?
F.eks. slik?
  • Illustrasjon av to trebjelker montert parallelt med spikre markert med røde streker, antagelig som forslag til montering av 2x45x95 mm bjelker.
Sist redigert:
Jeg skulle ha erstattet den indre regelen med klosser på jevne mellomrom for å spare virke, samt skru i stedet for å spikre.
Så må man sjekke at takstolene virkelig er rette (det er de trolig ikke), ellers må man legge imellom ved behov.
Et alternativ kan være å ta 220x45 og skru disse i siden av hvert takstolsben med 190 mm utstikk. Da er det betydelig enklere å få taket rett.
OK.
Du mener at man skulle bygge på første og siste takstol. Deretter spenne en byggesnor (eller hva det nå heter) og så bygge på de øvrige takstolene?
Hvilken avstand hadde du brukt mellom klossene? 500 mm? Det er nok ingen dum tips alls med klosser med tanke på at kuldebroer kan minimeres, da man sprøyter inn isolering.
Edit. Med tanke på luftspalten og de takstolene på 1300 mm avstand. Kan man i stedet for 45x45 spikre på 45x70 mot takstolene? Da blir det 1300 minus 140 = 1160 mm som kan kles med trefiberplate. Ellers blir det et djevelsk kapp og massevis med spill. Lurer på om du forstår hva jeg mener.
  • Tegning av takstolskonstruksjon med tre vertikale og horisontale støtter, og en horisontal bjelke montert mellom dem.
Sist redigert:
H
Har akkurat vært ute for det samme. Men huset vårt er bygd i 1962 med cc på mellom 900 -1050. Jeg hadde lagt inn masonitt mellom eksisterende takstoler. Deretter 45*45 horisontalt for å avslutte med en stående 45*45. Bare å bruke 45*145 blir for lite isolasjon. Det blir mye skjæring og lapping, men man slipper kuldebroer med disse 2 ekstra 45*45 pluss at man deretter får cc600 mellom dem.
Klikk her for å svare
