1.033 lest ·
1 svar
1k lest
1 svar
Hvordan støpe et sikkert fundament for ovn, uisolert plate
Hei BH,
Jeg skal sette en ny peis på plass, og trenger å forsterke gulvet for at flisene (gnistbeskyttelse) ikke skal sprekke på grunn av for mye fleks i det bjelkelagede gulvet mitt. Peisen veier ca. 350 kg.
Grunnlaget består av 150 mm pukk, plastfolie, og deretter den støpte platen på 150 mm. Gulvbjelkene står på plastkiler på platen, rett ved peisen ser det ut til å være CC 41 mellom bjelkene.
Mitt løsningsforslag hittil er å rive ut all isolasjon mellom bjelkene, dekke med ikke aldringsbestandig plastfolie helt ned til platen. Teipe skjøtene og støpe EPS-betong i rommene som jeg har skapt med plasten. Deretter må jeg jo lage et jevnt og plant underlag med avrettingsmasse. Her tror jeg tykkelsen blir ca. 25 mm og deretter flis oppå. Alternativt litt avrettingsmasse og 2 limte gulvgypsplater. Min tanke her er at plasten burde fungere kapillærbrytende mot platen under, slik at fukt ikke transporteres opp i bjelkene. Med EPS' isolerende egenskaper burde jeg ikke skape noen massiv kuldebro, selv om fundamentet står på platen.
Andre ideer kan jo være å kappe bjelkene, sette inn kortbjelker og nye kiler, og bare støpe en stor plate. Men jeg er ikke så begeistret for dette alternativet.
Meninger mottas med takk! 😀
Gjør-det-selv-bygger
· 8 650 innlegg
Kan du inte bara sätta fler reglar/kotlingar som också, via platskilar, ha kontakt med plattan då ?N Nej Tack skrev:Hej BH,
Jag skall ställa en ny kamin på plats, och behöver stärka upp golvet för att klinkerplattorna (gnistskydd) inte skall spricka pga för mycket flex i mitt reglade golv. Kaminen väger ca 350kg.
Grunden består av 150mm makadam, plastfolie, och sen den gjutna plattan 150mm.
Golvreglarna står på plastkilar på plattan, precis vid kaminen ser det ut att vara CC 41 mellan reglarna.
Mitt lösningsförslag hittils är att riva ut all isolering mellan reglarna, täcka med icke åldersbeständig plastfolie hela vägen ned till plattan. Tejpa skarvarna och gjuta EPS cement i skoten som jag skapat med plast. Där efter så får jag ju skapa ett jämt och plant underlag med avjäningsmassa. Här tror jag tjockleken blir ca 25mm och sedan klinker uppe på.Alternativt lite avjänningsmassa och 2 limmade golvgipsskivor. Min tankegång här är att plasten borde funka kapilärbrytande mot plattan undertill så att fukt inte transporteras upp i reglarna. Iom EPS isolerande egenskaper så borde jag inte skapa någon massiv köldbrygga även om fundamentet står på plattan.
Andra idéer kan ju vara att kapa reglarna, sätta kortlingar och nya kilar och bara gjuta en jätteplatta. Men är inte så sugen på detta alternativet.
Åsikter mottages tacksamt! 😀
Trä kan ta upp enormt mycket tryckkraft, det är ju nedböjning som kan bli ett problem med mycket vikt.
Sen om regelverket har en grrov dimension (säg över 145x45) så bör du nog se till att ha tvärribbor för att undvika att träet ger sig med fibrernas riktning förstås
Men med säg cc30 + cc30, eller om du vill gå ned till 20x20 (dvs inte mer än 20-30 cm "hålrum" någonstans), så kan du nog lätt parkera en bil eller två ovanpå en skiva på det
Klikk her for å svare
