Kan man dele disse med en vanlig fliskutter? Tenkte at de er ganske små og det blir pirkete. Så sitter de på et papirnett i tillegg. Er helt ny innen flislegging. De skal sitte på kjøkkenet over kjøkkenbenken. Hvis man trenger å sage for uttak osv, hva bruker man da?
Takk på forhånd /Björn.
Lei en elektrisk fliseskjærer på byggevarehus eller malingsbutikken!
/Thompa
eller kjøp en billig kina maskin. koster 500 eller noe sånt.. så har du en neste gang også...
en liten vinkelsliper med diamantblad kan man nesten skulptere med etter å ha øvd litt... :-) ikke glem vernebriller.
Jeg gjorde som "pjac" beskriver når jeg trengte å justere en del av den 25 mm mosaikk som ble satt her. Går som sagt nesten å skulptere... Mål ut og "stram" fast med tvinger og en planke og ta det forsiktig. Vernebriller er et must da det "sprettes" en del.
En billig flisesag med vannkjøling koster rundt 300 på Jula alternativt Svedol. Da følger det med anhold for 45 graders skjæring.
5*5 cm er ikke lett å skjære på flisekutter, hvis man holder flisene med bare fingrene. Heldigvis er det ingen synlige kanter på fliser som jeg har kuttet - de er ikke pene :)
Jeg har ikke hatt noen som helst problemer med å dele 5x5 i min fliskutter (riktignok av god kvalitet). De eneste gangene jeg har brukt sagen var når jeg trengte å kappe bort en cm eller mindre. For stikkontaktene så tok jeg bort de flisene som ble påvirket av stikkontaktene fra nettet og kappet bort det som trengtes, enten med fliskutteren eller med el-sagen.
Klikk her for å svare
