5.737 lest ·
20 svar
6k lest
20 svar
Hvor mye vekt kan avløpsrør tåle?
Side 1 av 2
Hei,
Dette blir et annerledes spørsmål, vi hadde tenkt å bruke en bit (ca 1 m) avløpsrør 11 cm diameter til en aktivitet der en person skal stå på røret og muligens hoppe. Jeg mistenker at avløpsrør tåler en del, men tåler det rundt 100 kg direkte på røret? I bakken fordeles vekt på litt annen måte.
Finnes det noen betydelig forskjell på rør fra Biltema eller merkevare butikk som Rinkaby rør for dette spesifikke formålet? Finnes det noen spesiell type rør man bør se etter?
Om et rør ikke tåler påkjenningen så kanskje man kan skjære ut cellplast som man presser inn i røret.
Kan samtidig benytte anledningen til å spørre om det finnes noen type gummislange eller lignende man kan trekke på utsiden for å øke grepet? Kanskje finnes det noe ferdig?
Utmerket! Ingen betydning hvilket rør man velger av f.eks. disse:
Avløpsrør PP
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/avloppsror-2000023050
Avløpsrør UD
https://www.biltema.se/bygg/vvs/rorinstallationer/avloppsror/avloppsror-ud-2000040363
Avløpsrør PP
Avløpsrør UD
Etter test kan vi konstatere at begge klarer 75 KG, men PP svikter klart mer enn hva UD gjør. I mitt tilfelle valgte jeg UD, men også det røret svikter rundt 1 cm med 75 KG. Akkurat nå fungerer det ok for mitt formål, men det er sannsynlig at jeg kommer til å måtte stabilisere røret ytterligere. Min tanke da blir å skjære til en bit til som trykkes inn i det eksisterende røret.
Kan også legge til at det går utmerket å skjære med vinkelslip, tror dette er klart bedre enn å kjøre med stikksag.
Moderator
· 57 861 innlegg
Kan nok være nok å fylle med sand. Og proppa endene.
Det kommer flyttes rundt en del av også yngre så dessverre tror jeg ikke at det er noen god idé å fylle røret i dette tilfellet.
Det er en balance board jeg bygger.
Jeg tror nok likevel på å sage til et rør til og legge inne i det eksisterende, alternativet hadde vært å skjære til frigolit. Frigolit fjærer såklart en anelse men om man fyller røret med det så bør det løse problemet.
Aha, så plasten tåler ikke UV da antar jeg. Tanken er jo ikke at røret skal ligge i solen, dette brukes innendørs. Men det kan så klart være interessant å vite om denne plast kan lekke kjemikalier selv om den ikke blir oppvarmet?useless skrev:
Magnus E K
Huseier
· Östergötland
· 4 624 innlegg
Magnus E K
Huseier
- Östergötland
- 4.624 innlegg
Hvor stor trenger den å være? Kanskje fungerer det med en kjevle? Eller hvis du har en hullsag i passende diameter, sag ut et antall biter fra en planke og lim dem sammen. Eller er det ment å være en funksjon at det skal flekse litt?
Litt svikt gjør antakelig ingenting, nå i starten er det bare bra med mer svikt ettersom den ruller mindre lett da. Men jeg kan tenke meg at senere vil man antakelig ønske å ha den stivere.Magnus E K skrev:
Men det får bli et senere prosjekt, kanskje lager man et nytt rør da fra starten av så man har ulike vanskelighetsgrader.
Hullsag har jeg nok ikke for en så stor diameter, og så må man jo treffe ganske nøyaktig også. Derimot, Frigolit burde man kunne presse ut ved hjelp av selve røret.
Jeg tror fortsatt at skjære til et rør til, splitte det på midten og trykke inn i det eksisterende. Man får bare håpe at de mm som vinkelslipen fjerner er tilstrekkelig for at diameteren skal bli så den akkurat passer i det allerede eksisterende røret.
