Jeg holder på å renovere en trapp og har fjernet tekstilmatter samt skraper bort gammelt lim. Problemet er at jeg må ha plane trinn når jeg legger på det nye materialet. I forkant på hvert trinn er det en opphøyd kant. Den er 3mm høy og 10mm bred.
Hvordan fjernes denne kanten på en smidig og best mulig måte?
Spørsmål nr 2: Jeg har skrapet bort det meste av limet, men det er et lag igjen som ligger mot treet. Finnes det noe middel for å løse opp dette? Eller er det sliping som gjelder? Kan si at limet blir til et veldig fint pulver når man skraper det.
Personlig hadde jeg tatt håndoverfresen med et rettstål med lager på. (kant fres kanskje de heter) Så kjørt så langt det gikk og tatt de siste 7-8cm på hver side med enten sagen eller slipen.
Angående limet burde vel vanlig limvask løse opp det. Pleier jo å være skikkelig bra drag i det.
Klikk her for å svare
