Hei alle!
Jeg trenger litt hjelp nå. Vi har tidligere hatt en hylle satt opp i et rom og deretter fjernet den. Denne hyllen var satt opp med et antall mollyskruer i vår gipsvegg. I dag tenkte jeg, etter å ha lest i andre tråder, å fjerne disse ved å klype dem av, men mislyktes totalt. Jeg prøvde rett og slett å ta ut "hodet" for å klype den av, men i stedet fulgte gipsen med og resultatet er rett og slett at jeg nå har en vegg som ser ut som om noen har skutt med pistol i. Stor åpning med tre lange sprekker i. Sprekkene strekker seg ca. 15-20 cm i diameter.
Jeg skjemmes jo litt og vil prøve å fikse dette på best mulig måte. Rommet er ikke gjort noe med fra før, og det skal pusses opp (var tenkt å vente med dette rommet til senere, kanskje må jeg tenke om nå) så veggen og de øvrige veggene er ikke spesielt pene nå heller.
Hvordan reparerer jeg dette på best mulig måte? Og skal jeg la være å dra ut de øvrige mollyskruene og helsparkle over alt? Det eneste jeg tenker er at mollyskruene kan hindre at man kan sette opp andre skruer i fremtiden ved å la de gamle sitte igjen...
Takknemlig for svar snarest (før mannen kommer hjem på søndag...) :blushing:
Hei.
Angående sprekker og små hull.
Ta en gipskniv, eller en annen veldig skarp kniv (barberblad) og skjær rene kantene, deretter sparkel.
Angående mollyn:
Jeg pleier å ta en dorn, eller en liten hylse som passer med ytterdiameteren på mollyn og slå dem inn et par mm deretter sparkel over.
Lykke til.
takk for rådet! =)
Klikk her for å svare
