Hei,
Har støpt en ny plate i kjelleren og tenkte å skru tilbake vannpumpen. Siden hele huset vibrerer når den starter opp, tenkte jeg å teste i stedet for å skru den direkte i platen som det var tidligere, å sette et par vibrasjonsdempere imellom. Spørsmålet blir hvordan man på beste måte får festet dem uten å bygge for mye i høyden, av flere grunner blant annet fordi pumpen bare har to skruehull så må man bjelke den opp i den andre enden til samme høyde.
Tenkte på om man kan sette vibrasjonsdemperen direkte i et borehull med kjemisk anker, men skruen ser litt kort ut for å få godt feste...
Finnes det bedre (lavere) måter enn å slå i pinexpander i platen, sette på en skjøtemutter og deretter gjenge i vibrasjonsdemperen?
Finnes også expandergjeng å slå i betongplaten.
  • Liker
johan_p
Slagankere funker direkte med de dempere du har på bild (y)
  • Liker
johan_p
Jarlingar Jarlingar skrev:
Slagankare funkar direkte med de dempere du har på bilde (y)
Perfekt, akkurat hva jeg lette etter! Takk for det! :)
  • Liker
Jarlingar
Klikk her for å svare
