Hei,
skal sette opp en lysekrone i et trehus. Kronen er gammel og dermed ganske tung, typ 10 kg. I vår forrige bolig (leilighet i betonghus) brukte jeg en ekspander for betong, og da satt kronen stenhardt. Kan jeg bruke samme ekspander nå (til tross for tretaket), eller er det noe annet som gjelder? Den jeg brukte før ser ut typ slik:
https://www.hilti.se/medias/sys_master/images/hc3/9088618561566/5799_APC_830x515.jpg
Hva består taket av?
Finnes det takboks der dere vil ha lysekronen?
Takboksene pleier å klare en hengende vekt på 15kg.
Hva finnes over taket (overetasje, loft, ...)?
Hva mener du med tretak? Er det panel i taket? Har du mulighet til å skru i en takbjelke eller en gles til panelen er jo dette best og holder garantert.
Det finnes en overetasje over taket... Taket består av en slags panel, jeg fant et bilde på nettet som ser nøyaktig ut som vårt tak: http://baatplassen.no/bildearkiv/2/2592/110112_ferdig_tak.jpg
Finnes det en enkel måte å finne ut hvor bjelkene sitter? Og hva er en gles?
Er som dere merker ikke særlig erfaren, så forklar gjerne som dere ville gjort for en femåring...
Enkleste måten å finne bjelkene er med en magnet, for å finne spikrene. Vet man hvor de er så er bjelkene lette å identifisere.
Har du bare skikkelig treverk å skru i så er 10 kg en bagatell, det klarer du med hvilken som helst litt større krok.
Sånne her har jeg hengt opp ting i, og jeg kan henge hele vekten min på en slik.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Beslag/Krok/Skruvoglor-2000020110/
Bob_the_builder
Okei. Har prøvd å banke på taket men hører ingen bjelker. Får teste magneten, men trenger jeg ikke en ganske sterk magnet? Finnes det spesielle for dette formålet?
Jo sterkere magneten er, jo lettere, men det burde gå med hvilken som helst.
Jeg kjøpte en regelsøker på Jula. Det var et glippe mellom det nye innertaket og det gamle, så det var ikke lett å finne regelen, men etter en prøving med boring så traff jeg en regel. Hengte opp en 15 kilos hantel i kroken i to dager og det holdt, så forhåpentligvis kommer krystallkronen også til å sitte fast.
  • Liker
Bob_the_builder
Klikk her for å svare
