Martin_B
Noen som har en bra Excel-formel for å automatisk kunne regne ut minste mulige svinn for et antall gitte lengder?
Så hvis man skal spikre lister for eksempel, og man har 2 x 450 lengder, 3 x 210 lengder og 1 x 330 lengde (som EKSEMPEL), så skriver man inn det i en liste, deretter skriver man inn hvilke lengder man trenger, for eksempel; 30 cm, 45 cm, 45 cm, 120 cm, 200 cm, 220 cm osv.
Deretter skal Excel automatisk regne ut hvordan man best fordeler de nødvendige kappede lengdene over de fulle listlengdene, for å få ut så mye som mulig og så lite svinn som mulig.
Muligens må dette skriptes? Eller finnes det en god formel for dette?
Hadde jo vært veldig interessant for mange bygningsarbeidere som ønsker å minimere svinnet og ikke risikere å stå der med masse svinn og så mangler det lenge lengder osv.
Selvfølgelig kan man regne ut dette manuelt, men det tar jo så mye lengre tid! :)
Det spørsmålet har jeg fundert mye over.
1. Dagens håndverkere gir blaffen i det. De tar nye lengder hele tiden for det er byggherren som betaler.
2. Jeg pleier å regne ut dette på papirlapper. Jeg kan Excel ganske bra, men tiden for å skripte og verifisere er nok lengre enn å regne på et ruteark.
3. Dessuten, som sjeldenbygger, synes jeg at planleggingen er morsommere enn arbeidet. Jeg ser over behovet først, deretter et forsøk på kapp-liste, så har de uansett ikke de lengdene jeg trenger.
4. Det tar en halvtime å regne manuelt, og det må man vurdere mot verdien av sin egen arbeidstid.
M
Excel har en funksjon som heter Solver eller Problemløsning. Med den kan du løse dette ganske enkelt.
  • Liker
harry73
Det er et eksempel på ryggsekkproblemet (https://sv.wikipedia.org/wiki/Kappsäcksproblemet), noe som er et såkalt NP-vanskelig problem. Det er en gruppe problemer som er vanskelige å beregne og hvor man ofte trenger å bruke tilnærmingsmetoder. Det er ingenting som kan formuleres med Excels standardbibliotek så vidt jeg vet. I bunn og grunn løses det med lineær heltallsprogrammering, så man må i så fall sjekke om Excel har støtte for det. Det burde derimot finnes en passende good-enough-løsning som er enklere...
  • Liker
Onnie
Micke64 skrev:
Excel har en funksjon som heter Solver eller Problemløser. Med den kan du løse dette ganske enkelt.
Se der, det visste jeg ikke. Excel er ikke akkurat mitt førstevalg når det gjelder sånt her :)
Martin_B
Micke64 skrev:
Excel har en funksjon som heter Solver eller Problemløser. Med den kan du løse dette rett enkelt.
Hvordan er "rett enkelt" da? Har du noen formel på dette? :)
Martin_B
Det kan kanskje ta litt tid å først lage en mal i excel, så for noen lengder er det kanskje ikke verdt det. Men hvis man trenger å bruke det flere ganger i fremtiden, kan det lønne seg tidsmessig. Det blir jo litt morsommere å jobbe da også.
M
Martin_B Martin_B skrev:
Hvordan er "rätt enkelt" da? Har du en formel på dette? :)
Jeg har for meg at det finnes en innebygd guide, men det var vel en stund siden jeg brukte den.
I Solver angir man et antall variabler/celler som den skal endre på (forsøke å finne beste verdien) slik at resultatet av en formel eller annen celle blir en viss målverdi. F.eks. at summen av spillet går mot null.
Fant en online-versjon, kanskje kan være praktisk om man ikke vil bruke tid i Excel: https://jonathan.overholt.org/projects/cutlist. En begrensning er at man ikke kan legge inn hvor mange planker man har tilgjengelig av forskjellige lengder. Fordelen med det er at det blir mye enklere og raskere å løse.
  • Liker
Martin_B
Martin_B
Aha ok... Hmmm finner ikke problemløseren, må se litt nærmere på dette.
Leter febrilsk på nettet og får opp navn som Greedy Algorithm, Cutting Stock Problem, osv.
Veldig interessant.
Martin_B
A arasmus skrev:
Fant en online-versjon, kanskje kan være smidig om man ikke vil bruke tiden i Excel: [lenke]. En begrensning er at man ikke kan legge opp hvor mange planker man har tilgjengelig av forskjellige lengder. Fordelen med det er at det blir mye enklere og raskere å løse.
Typisk at det er tommemål...
Martin_B
Nei, nå går jeg over til penn og papir og anstrenger hjernen en stund. Dette blir nok ikke løst på en stund. Forstår jo litt hvorfor man likevel kjører manuelt... haha jeg er jo helt utslitt allerede nå etter all letingen etter excelformler. Sukk :D
Kommer tilbake så fort jeg har funnet noe dog.
Det spiller ingen rolle, du kan like gjerne bruke cm og legge inn egne lengder der det står "add a custom stock".
  • Liker
Martin_B
Risikoen med altfor snevre optimaliseringer er jo på den annen side at du mister toleransen for fyllesnekring, f.eks. gjerde feil vei eller måle med tommestokken opp ned. Like overrasket hver gang man står der og skal kjøpe en enkelt kortlengde av noe på grunn av en feil.
ghoti ghoti skrev:
Risikoen med alt for snevre optimaliseringer er jo på den andre siden at du mister toleranse for fyllesnekring, for eksempel gjære feil vei eller måle med tommestokken opp ned. Like snopet hver gang man står der og skal kjøpe en enkelt kortlengde av noe på grunn av en feil.
Da må man formulere det som et stokastisk ryggsekkproblem. Man må bare kvantifisere alle feilene man kan tenkes å begå, hvor sannsynlige de er og hvor mye spill de resulterer i :) Det finnes en optimaliseringsalgoritme for alt!
  • Liker
Onnie og 1 annen
