Hei!
Ny både på forumet og i hele oppussingsgreia, så ha tålmodighet med en nybegynner!
Rett til problemet mitt.
Har to døråpninger inn til kjøkkenet der det dessverre ikke ble så pent etter en ommaling av hele rekkehuset. Dels ser det ut til at malingen har sluppet noen steder, og dels har det blitt en liten skade på et sted på selve dørkarmen.
Har dog ingen anelse hvordan selve åpningen/dørkarmen er laget (bygd 04).
Min første idé var å sette nye dørkarmer (mdf) utenpå det som nå sitter der og deretter karmer rundt for å pynte det opp.
Vil dette fungere?
Hvordan er det bygd fra starten? Hva er det for materiale som slipper så lett? sparkel/puss?
Legger ved bilder.
skaden:
http://imageshack.us/photo/my-images/713/img1816n.jpg/
selve kanten av døråpningen:
http://imageshack.us/photo/my-images/801/img1818gt.jpg/
Takk på forhånd!
Du kan jo sparkle inn stålkanter og deretter male om og da male 5-10 cm ut på veggen med en rett kant. Det blir nok fint, ryddig og holdbart, og dessuten ganske likt originalen.
Din idé kan jo også funke, om du nå vil gjøre åpningene noen cm mindre med din mdf og om du tror at du kan feste listene i pussen..
Genvägen skrev:
Du kan jo sparkle inn stålkanter og deretter male om og da male 5-10 cm ut på veggen med en rett kant. Det blir nok pent, ryddig og holdbart, og dessuten ganske likt originalen.
Takk for ditt svar! Det var jo også en bra idé!
Men jeg er usikker på om det er puss, når man tar på skaden så føles det mer melaktig på en måte, og man kan vel ikke male direkte på puss og få en glatt overflate som det er?
Så spørsmålet er om det er puss eller noe annet? gips?
Er selv dårlig på sånt her.. kanskje vanskelig å se via bilde også. Legger til et bilde der bare "malingen" har falt av på dette materialet, hva det nå kan være..
http://imageshack.us/photo/my-images/11/img1819wt.jpg/
Klikk her for å svare
