Hei! Vi er i planene om å skaffe en carport foran garasjen vår. Men har støtt på et lite hinder. Når jeg har søkt etter byggematerialer virker det som det knapt finnes limtrebjelker som rekker over spennet jeg trenger til carporten. Bredden på området er 663 cm, men finner nesten bare 600 cm bjelker. Har laget en liten enkel tegning som forklarer hvordan vi har tenkt oss for å få det til å bli bra med resten av huset. Garasjen ligger i en slags del i skråning, så naboens plen er nesten i høyde med taket på carporten og garasjen.
Det vil ikke fungere med en søyle i midten på grunn av hvordan innkjørselen er og hva planene for å bruke carporten til skal være. Men flere søyler på siden er ikke umulig.
Noen som har et tips på hvordan vi kan løse dette? annen byggteknikk? all hjelp ønskes!
Mvh Henke
Illustrasjon av en planlagt carport med trebjelker foran et rødt garasjeanlegg. Carportens bredde er 663 cm. Tegning av carportstruktur med trebjelker og søyler, måler 663 cm i bredde, illustrerer designplan for bygging foran et garasjeområde.
Klart det finnes utenfor "standard"
Tre eller stål begge finnes
  • Liker
Hasse C
Er vel ikke noe problem, jeg bestilte 9 meters fra Martinssons trä i Bygdsiljum.
Protte
  • Liker
Workingclasshero
Som sagt, det finnes. Det bygges jo arenaer med limtrebjelker over en hel fotballbane.
Men, de lagerføres ikke uten blir en spesialbestilling, med pris deretter.
Sett 9 meters bjelker men pokker va spill det blir og prisen drar av gårde med det også. Hvilke dimensjoner på søyler, samt bjelkene trenger man? For å tåle vekten av Nord-Norge snøen?
Bygg med stålbjelke ingen problem.
Reelle bjelker blir det ja.
Du kan gjøre en estimering her:
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/vidbyggd-carport/
Bærebjelke og bjelker vil bygge på slik at du får problemer med eksisterende dører.
Jeg vil nok også anbefale deg å se videre på stål-bjelker, i annet fall må du nok gå ned på veldig små CC-mål, typ 300 for å få noe som ikke bygger ekstremt og det blir nok betydelig dyrere.
B bighenk skrev:
Sett 9 meters bjelker men pokker va spill det blir og prisen drar av gårde med det også. Hvilke dimensjoner på søyler, samt bjelkene trenger man? For å tåle vekten av Nordland snøen?
Spill?
Virket fingerskjøtes og kappes til nøyaktig ditt mål.
Har du spurt på prisen? Stål koster også.
Bærelinjen trenger ikke ligge under bjelkene, komfortabelt om den plasseres under men med passende beslag kan den ligge i plan med bjelkene.
Protte
prototypen prototypen skrev:
Spill?
Virket fingerskarves og kappes til nøyaktig din mål.
Har du spurt om prisen? Stål koster også.
Bærebjelken trenger ikke ligge under bjelkene, det er praktisk om den plasseres under, men med passende beslag kan den flukte med bjelkene.
Protte
Refererer til at det blir veldig mye spill hvis jeg skulle kjøpe de 9 meter lange bjelkene som er på lager
Men kjøp ikke 9 meters da, RING Martinssons og be om en dimensjonering og en pris på riktig lengde, det gjorde jeg. Mine er 9000x66x495, bøyde 15 mm kostet for mange år siden cirka 1000 kroner stykk.
Protte
  • Liker
Dowser4711 og 1 annen
Skal det se ut som på bildet eller skal det bygges på noe tak?
Tenkte på stål, vanlige lengder er 6 eller 11 meter, 6 er for kort og 11 meters blir en masse spill, om du nå ikke er en dyktig sveiser og kan skjøte.
Protte
  • Liker
Trappa
Blir blikkenslagertak. Egentlig direkte på bjelkene trolig
Tenkte på stål, vanlige lengder er 6 eller 11 meter, 6 er for kort, og 11 meter blir en masse spill, om du nå ikke er en flink sveiser og kan skjøte.
Protte
Flink å flink. Tør ikke sette mitt eller barnas liv på mine sveise kunnskaper, men jeg får sjekke rundt etter målte bjelker.
Klikk her for å svare
