Hvilket materiale skal jeg velge mot pipen?
Holder på å ferdigstille et "skap" på loftet som ligger mot pipen. Skapet er bygd av sponplater som slutter noen cm fra pipen.
Jeg skulle ønsker å tette alle sprekker mellom gulv/vegg/tak og pipen slik at ikke musene kan komme inn i skapet. I dag trives nemlig de små krabatene akkurat i det skapet.
På noen steder trengs det i prinsippet å tettes med en form for "gucca" og på noen steder er det litt bredere - modell "listbredde" på sprekkene.
I taket, dvs i overgangen innertak/loft trengs det plater av noe slag.
Kan jeg fortsette å bruke sponplater, eller er det gips som gjelder mot pipen?
Hvis jeg skal bruke en eller annen type tetningsgucca, skal det da være "branntetting" eller holder det med vanlig silikon?
Temmelig sikker på at du skal ha gips og ikke sponplater, men hør med feieren.
Det henger litt på hvilken temperatur skorsteinen får. Er det en imkanal eller røkkanal nærmest veggen? Temperaturen mot treverk får ikke overstige 85 grader. Uansett, den som avgjør er feieren, så spør der først.
Silicon? Tenker du å dusje i skapet? Vil du holde mus ute kreves andre midler. Vil de inn så tar de seg inn om du ikke bygger en bunker.
Sett en katt på vakt!
gaia
;D
Katten er allerede på plass :D
I går fant jeg for første gang en "slakteplass" ute i snøen - et sikkert tegn på en vellykket jakt 8)
Det er faktisk lenge siden jeg hørte noe krafsing i veggene nå :D
Tilbake til murpipa.
På den siden av murpipa som jeg holder på nå, er det bare bygget med tre & sponplater mot murpipa.
Murpipa er heller ikke særlig varm når man fyrer i vedkomfyren, vil tro at temperaturen ligger under 40°.
Skal prøve å fyre ordentlig også i peisen og kjenne etter hvordan temperaturen blir da.
Silikon er kanskje ikke riktig lim, men hva skal man da velge for å tette?
Apropos mus så har jeg bare hørt positive ord om de elektroniske innretningene som plasseres i en veggkontakt og gir høyfrekvente lyder fra seg som skremmer mus på flukt.
Ikke noe å tette sprekkene med kanskje, men som et supplement?
Tommy_S skrev:
Apropos mus så har jeg bare hørt positive ord om de elektroniske tingestar som plasseres i en veggkontakt og gir høyfrekvente lyder fra seg som skremmer mus på flukt.
Ikke noe å tettere sprekkene med kanskje, men som et supplement?
Finnes også installert...
Noen hevdet at de bare fungerer en stund, til gnagerne har vennet seg til lyden og flytter inn igjen. Vi får vel se hvordan det fungerer :)
Hei Ubbe!
Dyktig katt du har!!!!
Nå til emnet. Murstok er av tegl, så det er kanskje mer hensiktsmessig å bruke systemer som passer til tegl i stedet for å gjøre som man pleier på øvrige trevegger: dvs. lekter og gipsplater? Hva vil du oppnå ved å lekte og feste en gipsplate oppå?
Jeg ville råde til å pusse murstokken med egnet puss (kalkpuss er aldri feil på en gammel murstok).
Hvorfor?
Du får en røykett overflate (fugene mellom teglsteinene blir fylt) som er ett med underlaget og med samme egenskaper angående fuktopptak og temperatursvingninger. Det er det eneste riktige på en murstok i bruk.
Tenk om du spikrer fast lekter og deretter blir det sprekker i murstokken, og røyken begynner å lekke ut? Tre beveger seg mer enn muren, og det kan jo hende at det spenner? Er det bare en bod, trenger det ikke være fint, men bare praktisk, holdbart, raskt og billig gjort, eller hva? Kalkpussen tetter også mot treveggen ved siden av like godt som sparkel. Ramler det ut, er det alltid silikon å ty til i etterkant.
Advarsel! Hvis du bestemmer deg for å pusse, så gjør det ikke med sementpuss – det pleier å gjøre mer skade enn nytte, for den er altfor hard og for stiv på en gammel teglvegg fuget med kalkholdig mørtel!!!! Pussen vil holde, men veggen under kan sprekke på grunn av ulike bevegelsesmønstre. Hvis du fortsatt ikke ser fordelen med å pusse murstokken, så spør andre som har mer vett enn meg. Gjerne feieren.
Hils katten fra meg (heter den Anticimex?)
Gaia
Murpipen er allerede pusset :)
Helt riktig er det funksjonen som er viktig i kottet. Om man en gang skulle få for seg å leke "skrubbleken" spiller det vel ikke noen rolle hvordan det ser ut ::)
Det jeg vil oppnå er altså:
1. Holde gnagerne borte
2. Skjule isolasjonen som finnes i gulv, vegger og tak.
Siden en av veggene i kottet er den pussede murpipen, oppstår problemet med å bygge gulv og vegger mot den.
Det enkleste alternativet er naturligvis å skjerme av murpipen fra resten av kottet med en gips- eller sponplate :) Men hvorfor gjøre det enkelt når man kan komplisere det ::)
Når vi hadde mus som gikk inn langs vannledninger (det var litt plass rundt dem) så fikk vi råd om å pakke Svinto-stålull hardt rundt rørene. Musene forsvant. Det var kanskje det som hjalp, eller det var katten vår som skremte dem vekk ???. Du kan jo teste tipset på de stedene du ikke kan få mus-tett på annen måte. Lykke til med "elendigheten"!
gaia
Klikk her for å svare
