Vi har ikke engang flyttet inn og har allerede ombestemt oss.... :)
vi har for øyeblikket en rett bratt loftstrapp med kort trinnedybde (og lukkede trinn) opp til en liten loftsetasje, det har nå vist seg at vi vil plassere ett av barna der oppe om noen år siden flere barn er på planleggingsstadiet. Da føles trappen litt farlig for hverdagsløping med barneben. Har kommet på en idé om å øke trinnene med 50% ved hjelp av MDF og 45-reglar, samt svinge ut de siste trinnene i gangen nedenfor i form av en kvart sirkel.
Spørsmålet er om trappen tåler å bære litt mer treverk av denne typen uten å forsterkes på noen måte. Jeg innbiller meg at det går bra, men det er jo best å sjekke her først :)
Hmm, eller skal man satse på å forlenge bjelkelagsåpningen og bestille ny trapp når det vel er tid for å bruke loftet? Eller er det rakett-vitenskap å gi seg i kast med bjelkelaget? : /
Om trappen tåler en påbygning er vel vanskelig å si uten å ha sett den... og uansett er det ikke min sterke side å svare på slikt. Derimot har jeg en annen tanke.
Du sier at om du skulle sette inn en ny trapp vill du trenge å forlenge bjelkelagsåpningen - jeg antar at det er fordi en slakere trapp skal få plass uten at man slår hodet i åpningens kant når man går i den.
Men får du ikke samme problemet om du bygger på den eksisterende trappen, det får jo også en slakere trapp som resultat?
Og om du uansett må endre åpningen blir det nok penere med en ny trapp enn en påbygd som nok kan se ganske merkelig ut.
Raketvitenskap - det kommer an på. Om nåværende åpning holder seg innenfor et bjelkelagsfelt, og trappen går ned parallelt med bjelkelaget, så kan du forlenge åpningen innen samme felt og da trenger du jo ikke å modifisere selve bjelkelaget med mindre det sitter noen veksling der som må flyttes.
Om du må endre selve bjelkelaget bør noen sakkyndig se på det. Det kan også kreves byggemelding for å endre i bærende konstruksjoner.
Litt OT: Den erfaringen jeg har av våre fire barn (de yngste er 2 1/2) er ellers at man noen ganger er litt overdrevent redd for dette med barn og trapper. Såfremt trappen ikke er åpen på siden, slik at barnet kan falle rett ned, og såfremt det ikke er stein eller klinker i eller nedenfor trappen, så gjør små barn seg sjelden særlig mye vondt når de faller ned trapper med noenlunde normal helling - de er så lette og deres kropper så smidige og fleksible. Men i dette tilfellet ser det ut til å være en uvanlig bratt trapp og det kan jo være en annen sak.
Jeg skal kle inn gutten det gjelder i skumgummi og la ham løpe opp og ned trappen et par timer før jeg vurderer videre, trappen er ikke brattere enn at jeg uten risiko kan gå sakte ned med en toåring i armene, dvs. uten å holde i rekkverket, takk for innspill, barn tilpasser seg jo raskt også :) det er verre med en annen
Klikk her for å svare
