8.201 lest ·
23 svar
8k lest
23 svar
Glespanel, gipsat tak. Fackmannamässigt gjort?
Är storleken på skivorna anpassade för alla tak, oberoende av storlek? Flexibla skivor?L Liljeros skrev:Ser ju inte som ett proffsarbete direkt med både sprucken skiva och glest mellan skruv. Skulle säga att dom valt att leja bort det enkla jobbet men åtagit dig det svåra. Att spackla tak är inte lätt om man vill få ett bra resultat.
Finns skivor för tak att köpa som har försänkta kanter även på kortändan
Jag skulle. 1. Spackla skarvarna, inget överskott. 2. Limma upp väv, finns fin väv som inte syns. 3. Finspacka. 4. Måla.M mg92 skrev:Tjena!
Har en snickerifirma som fixar lite allt möjligt i vårt nyköpta hus. De har satt upp en glespanel och gipsat taket. I offerten står det kund målar själv. Jag hade förväntat mig lite enkelt spackeljobb men detta känns som det behövs mer än det vanliga? Så här ser det ut där alla gipsskivor möts.
Vi har dålig koll, det kanske är jag som är fel ute. Vill ni snälla dela med er av er kunskap 🙂
Ficke tipset av min målare att skära ut kanterna på kortsidorna precis som på bilderna och sedan lägga ardex a828 (flytande gips som man blandar med vatten) Då biter det ihop bättre än med vanligt spackel. Det taket blev riktigt bra.
Påsen har även räddat mig vid andra tillfällen då tumstocken plötsligt krympt med lite väl många millimeter imellan skivorna.
Bredspackla med microlite duk över hela taket annars kommer fogar att spricka efter ett tag.M mg92 skrev:Tjena!
Ska det vara ett slätt tak så är det väl bara att spackla över skruvar o skarvarna. Flera ggr. Övriga ytor behöver inte spacklas om det inte är hål mm. OBS målningen döljer inte dåligt underarbete. Fråga i färgaffärens hur du ska måla tak.M mg92 skrev:Nä ni har rätt, de har missat några skruvar här och var och avståndet är i vissa fall över gränsvärdena på 20 cm längst skarvar och 30 cm inne längst gipsskivorna. Tack för att ni uppmärksammar mig om detta. Jag ska påtala att de behöver skruva i mer skruv för att säkra taket. Det är tack och lov inte ett mönster man ser på hela taket och ibland diffar det bara några få centimeter från gränsvärdet.
Som helt novis att renovera där vi lejer bort 80 % av allt jobb kändes målning av tak på offerten som en struntsak. Jag läste senare att spackling ingår i målningsarbetet av taket vilket inte gjorde mig något vidare mörkrädd. Det var först jag såg resultatet som ni ser på bilderna som jag förstod att spacklingen är ett stort jobb. Lite skruvhål och mindre skarvar hade jag föreställt mig. De har verkligen gjort ett dåligt jobb att förmedla detta till mig som kund, speciellt när jag framhävt att vi är nybörjare och är måna om ett fint resultat.
Alltså jag börjar undra om vi har rätten på vår sida? Men det kanske faller inom ramen för fackmannamässigt utfört arbete med undantag för någon skada här och där samt premissen att de skruvar i lite mer skruv för att uppfylla cc avstånden.
Spackla är det jobb jag helst lejer bort. Tvåa måleri av just tak. Skruva gips går däremot fort och enkelt med rätt prylar.
När det gäller frågan vad hantverkarna informerar dig om så får du väl ha en bra diskussion med den du köper arbetet av. Du behöver hitta någon som förstår din (nybörjar)situation. Om du förutsätter att ett moment är enkelt och vill göra det själv går det inte riktigt att vara sur för att ingen varnar dig, så länge som du inte frågat.
Och med det sagt - du kan väl fortfarande köpa till måleriet?
Det är nog bara att hacka i sig och se som lärpengar.M mg92 skrev:Nä ni har rätt, de har missat några skruvar här och var och avståndet är i vissa fall över gränsvärdena på 20 cm längst skarvar och 30 cm inne längst gipsskivorna. Tack för att ni uppmärksammar mig om detta. Jag ska påtala att de behöver skruva i mer skruv för att säkra taket. Det är tack och lov inte ett mönster man ser på hela taket och ibland diffar det bara några få centimeter från gränsvärdet.
Går jag in tex på en juristfirma och köper 80% av ett uppdrag av dom och är tydlig med att jag vill göra 20% själv och dom beskriver på liknande sätt vad som ingår och inte är det inte lätt att klandra dom.
Det är väl så med det mesta man köper.
Kan inte se att hantverkare ska behöva leva i en annan verklighet och behöva ta mer ansvar.
Stort tack till er alla för ert fantastiska engagemang! Era tips kommer garanterat att hjälpa andra som söker efter "gör-det-själv-lösningar" i framtiden. 😊
Vi har bestämt oss för att leja bort spacklingen till samma firma som gipsade taket. Eftersom jag anser att gipsningen lämnade en del att önska, känns det tryggast så. Nu tar deras egna hantverkare över spacklingen till ett normalt marknadspris. På det sättet har de det fulla ansvaret för slutresultatet, och ingen kan skylla ifrån sig om det skulle krävas extra arbete eller om det spricker i framtiden.
Tack igen för all hjälp och alla goda råd!
Klikk her for å svare
