Hej har haft en fuktskada och funderar på att ersätta den papp och kutterspån som gjordes 1951 med cellulosa isolering.Hört att den har 3ggr bättre isoleringsvärde. Då höjden varierar från 120 mm på ena delen och 200 mm på annan del. Är det vettigt att köra 120mm på allt och återfylla med återanvända kutterspån med 80mm till den djupare delen ovanpå cellulosan?
Diffusionsspärr bör väl ej användas!?
Om man istället skulle återanvänder allt spån och skippa cellulosa vad tänka på då?
Tack på förhand
Magnus E K
Blir det för varmt i källaren idag om du stänger av värmen i källaren? Eller vill du ha högre temperatur i källaren än uppe i huset? Om inte svaret är ja på någon av dessa frågor tjänar du inget på att öka isoleringen mellan källare och boendevåning.
I mitt hus skulle jag tvärtom vilja ha mindre isolering där för att öka temperaturen där nere på vintern när jag värmer våningen med LLVP.
Klikk her for å svare
