Vi har ett rum i källaren som har två dörrar och vi vill mura igen den ena för att få bättre möblering i rummet där den dörren ansluter och för att det överflödigt med två dörröppningar. Huset är byggt 1948 och vad jag har kunnat se så är ytterväggarna till källaren murade med hålsten. Jag vet inte om innerväggarna är murade med hålsten också, men jag gissar att man använde samma till samtliga väggar.
Min fråga är därför, är det vettigast att mura igen dörren med hålsten och med putsbruk B och sedan putsbruk C som finish? Bottenplattan är inte isolerad, jag har ett pågående projekt att slipa bort akrylatfärg från väggarna och sedan måla med silikatfärg så fukt behöver kunna andas ut (akrylatfärgen har gjort att puts har börjat släppa och färgen bubblar, dock främst på ytterväggarna in mot källaren). Det jag är osäker på om det går/är enklast att använda hålsten för att mura igen hålet och om B bruk är lämpligast.
N
neo11
Huseier
· Stockholm/Bromma
· 2 489 innlegg
neo11
Huseier
- Stockholm/Bromma
- 2.489 innlegg
Mura med murbruk b.
Leca funkar bra att mura med också.
Vilken höjd har hålstenen?
Sen bör man göra förtagning vartannat skift, eller ivarjefall borra in armering i fogen. Putsa med putsbruk c.
Tack för tipsen!
Hålstenen är ca 160mm höga, men lite osäker eftersom det är svårt att mäta med bruk som täcker kanterna. Jag har tagit bort dörren, karmen och ska nu ta bort puts och annat så det blir rent och fint inför murningen. Det blir leca murblock och murbruk B, sedan putsbruk C.
Rekommenderar du armering varannat skift också? Min känsla är att det blir enklare och om resultatet är likvärdigt kör jag på det.
N
neo11
Huseier
· Stockholm/Bromma
· 2 489 innlegg
neo11
Huseier
- Stockholm/Bromma
- 2.489 innlegg
Ok, gissar att dom är 19 breda. Du kan köpa 15 leca och lägga den ner. All leca är 19 hög. Så att du får ungefär samma skifthöjd om du ska borra in armering i bruksfogen. Förtagning är bättre än att borra in armering, finns ju risk för en rak spricka annars efteråt. Men är ju ganska bökigt.
Klikk her for å svare
