Hvordan tenker man der?
Friggeboden er 15 m2, ca 3.3*4.5. Flatt tak, høyere på den ene langsiden. Godt med luftutslipp på langsidene under taket (mellom takåsene). Panel utvendig og kryssfiner som innvendig vegg (70 mm mellom). Ingen isolering.
Det fulgte med 2 ventilgitter med byggesettet, men bare for ytterveggen. Og små rakker: 75 mm i diameter og ca 100*100 på platen utvendig.
Jeg tenker at man kjøper to "ordentlige" ventilgitter, kanskje 125 * 125 (hva nå det gir for diameter), med insektsnett. Men hvordan gjør man inne i boden, altså i kryssfiner?
Bore et hull der også?
Da med en eller annen type rør/fleksibel ledning fra ytterdelen til hullet i kryssfiner?
Og hva setter man inne som omramming for det borede hullet?
Tips for å "treffe riktig" når man borer ute henholdsvis innedelen (eller har man noe som borer gjennom begge samtidig)?
Samt plassering. Kanskje plassere disse på den lavere siden, sånn at den varme luften kommer inn der og ledes oppover og gjennom boden mot utslippet på den høye siden? Kort- eller langsiden?
Haha, ja det der med smalt bor var jo så opplagt, helt plutselig.
Takk! :-)
  • Liker
tttomten
Klikk her for å svare
